【讨论】加样回收率这样操作错了吗?
中药/天然药检测
  • 中药颗粒剂。已知每g颗粒中含有A物质1mg。
    样品处理方法为:称取1g颗粒,加入甲醇20ml超声30min(这个方法经过考察得出)
    现在要做加样回收率,我的操作是这样的:称取一定量的A对照品,加甲醇配成1mg/ml的溶液,备用。称取1g颗粒,加入甲醇20ml,再精密加入1ml前面配好的对照品,也即按照1:1加入了对照品A。超声30min。最后取续滤液进入HPLC,测定含量,此加样回收率样品最后计算A物质的含量时,体积以甲醇20+1=21ml进行计算。
    请问各位战友,这个方法有错吗?如果有错,错在哪里?大家在做加样回收率是如何操作的呢?
  • 该帖子已被版主-鱼别丢加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖交流!!
  • 鱼别丢
    第1楼2011/05/31
    一般都减半。。也就是称0.5g的颗粒,加0.5ml的对照品溶液。平行做6份。
    或者做三个不同浓度。平行两份。
  • 该帖子已被版主-梧桐加1积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • 梧桐
    第2楼2011/06/01
    同意楼上!一般是要减半检测的
    另外,你这么加对照品,看一下是否在线性范围内。
  • lingshike
    第3楼2011/06/01
    谢谢你解答。有次,一个专家对我的加样回收操作表示质疑,他倒并不是说我做错了,而是说像我一样操作,加大了试验误差。我当时也没有听清楚他的解释,他好像是这样说的:称取1g样品,应该先加入1mg/ml的对照品1ml,再加入甲醇定容至20ml。如此就避免了我操作时候的样品体积增大(按照我的操作,是样品加入甲醇20ml后再加对照品1ml,总体积就是21ml)。我想,我是用锥形瓶来超声样品的,超声前后称定重量。而用锥形瓶肯定不能定容的,那按照那个专家的意思,难道还用容量瓶不成?或者说根本就是我听错了?所以我不懂了,想看看大家平时是如果操作的。
    你提出减半,那为什么要减半?难道是因为要减少量的原因,或者说平时大家用0.5g这个重量比较多?
    鱼别丢(micary) 发表:一般都减半。。也就是称0.5g的颗粒,加0.5ml的对照品溶液。平行做6份。
    或者做三个不同浓度。平行两份。
  • lingshike
    第4楼2011/06/01
    谢谢mengzhou的建议。检测方法做过方法学研究,是保证在线性范围内的。
    mengzhou(mengzhou) 发表:同意楼上!一般是要减半检测的
  • 环城死水
    第5楼2011/06/02
    我们是直接把对照品配到20ml溶剂里面,使20ml溶剂中对照品的量与要加入对照品的匹配!加1ml,0.5ml,总感觉取样量少,误差大点!
  • lingshike
    第6楼2011/06/02
    哦。那个专家可能也是这个意思。谢谢你的解答。如果按照你这样做的话,按照1:1比例加入对照品,平行做6份是可以的,因为加入的体积一致,那如果是做9个样,三个浓度,按照你的做法,是否需要配制三个相应浓度的对照品呢?
    环城死水(hudieyu) 发表:我们是直接把对照品配到20ml溶剂里面,使20ml溶剂中对照品的量与要加入对照品的匹配!加1ml,0.5ml,总感觉取样量少,误差大点!
  • 影子
    第7楼2011/06/02
    我们是先分别配制三种不同浓度(80%、100%、120%)的对照品溶液,再称取三份样品,每份样品分别用三种不同的对照品溶液超声溶解,再用同样的对照品溶液稀释至刻度的。每一种平行制备三份。
  • hongwei581
    第8楼2011/07/19
    我们以前做的很简单,不用这么多的试验吧
  • suiniubei
    第9楼2011/07/30
    你的方法有问题:
    1 加20ml后又加1ml对照品溶液,这本身没错,但是,你没有定容。这是错的。比方说,你可以定容到25ml或50ml。
    2 加样回收率测的是什么?说得通俗点,就是准确加进去多少,而你测出来是多少?这两个数的比值。所以,测定时,你要平行做一份不加对照品的,看它测出来含量是多少?你这份加了对照品的又是多少?两个值相减,就是你测得的对照品的值。而你之前不是把对照品精密称定了嘛。除以那个值,就是加样回收率了。
    3 线性范围。这个上面有站友提到了。不在线性范围,没有用。
    4 目前新药研究中要求做样品标示量的三个浓度的加样回收率,一般是标示量的120%、100%及80%三个浓度。每个浓度要三份。也就是要九份。
    以前好像就是与标示量相同浓度的5份就可以了。
  • suiniubei
    第10楼2011/07/30
    一般不建议直接加。通常是配好溶液,按一定体积加进去。
