【讨论】对XRD计算的平均尺寸进行统计学处理?
X射线衍射仪(XRD)
  • 初次接触xrd,扫描一批样品后获得多个图谱,并分别应用谢乐公式计算得到平均晶粒尺寸,如25±0.9、21±0.6等,对于这样的数据(平均数±标准差)大小进行阐述,看到文献里直接给出前者大于后者的结论……能否进行统计学分析,获得二者比较的t值或者p值?请问选择什么统计学方法?
  • iangie
    第1楼2011/06/01
    XRD已经是体分析了,本身就是对多晶样品各晶粒的平均.可以直接比较.
  • qcz9999
    第2楼2011/06/01
    “XRD已经是体分析了,本身就是对多晶样品各晶粒的平均.”该解释欠妥吧
    ====版主模式====
    小提醒: 技术版不给看法的帖子视为灌水哦~~
  • iangie
    第3楼2011/06/01
    请解释.
    qcz9999(qcz9999) 发表:“XRD已经是体分析了,本身就是对多晶样品各晶粒的平均.”该解释欠妥吧
  • zhangyang1998
    第4楼2011/06/10
    按不同的峰,算出的晶粒大小是不一样的,个人认为应该求平均
  • iangie
    第5楼2011/06/10
    如果用洛伦兹或者高斯卷积计算峰形(或者两者都用),则算出来的晶粒尺寸就是一个值, 不存在什么平均. 在fitting全谱的时候已经平均了. TOPAS BGMN GSAS都是可以的...
    除非你要考虑各向异性晶粒尺寸,那可以设置多个方向的晶粒尺寸参数. 也不存在将计算结果再"平均"的过程.
    不晓得Jade这种半自动软件有没有卷积计算功能, 还是只能算单峰对应的尺寸.....
    zhangyang1998(zhangyang1998) 发表:按不同的峰,算出的晶粒大小是不一样的,个人认为应该求平均
