紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2011/06/01
也许是滤光转盘上的某块滤光片掉了,导致光强度大大增加
祥子
第2楼2011/06/02
不是很明白。波长没问题,怎么“从520nm 到555nm 这一段波长的透光度 满度100%不会变化”?
tcangchao
第3楼2011/06/02
就是说在546nm 处调透光度满为100%后,前后调波长,从520-555nm这一段内,都是显示为100%
第4楼2011/06/02
滤光片没有掉,在546nm处绿光很明显
第5楼2011/06/02
另:后来又发现,当在546nm处调节过满度后,关机,开机调到420nm时,发现光强明显变大,开机显示420nm 处透光度达到180 多,而正常开机时420nm应该只有18.0左右。此时只有转动波长后,才会正常。
第6楼2011/06/02
那在520nm~550nm之间,波长鉴定时,没有待测得波长吗?如果有,你肯定检定不出来。
第7楼2011/06/02
怀疑检测电路板上有点问题。
第8楼2011/06/03
好像当时检定人员是做了这段波长准确性的,他说波长是正确的.
雨木霖
第9楼2011/06/04
不晓得。。。波长是准的?莫非电路出故障了?
第10楼2011/08/05
感谢大家的回答,仪器寄回厂家维修,结果给我换了一台。
