紫外可见分光光度计(UV)
秋月芙蓉
第1楼2015/09/06
看来用户不多,貌似国内设备还没有??
WUYUWUQIU
第2楼2015/09/14
按什么标准要求
第3楼2015/09/14
目前还没有标准方法
第4楼2015/09/15
那就不好做检测分析了
第5楼2015/09/15
也不是这么说的,可以做前沿技术的开发
qianghua_ustc1
第6楼2015/09/16
确实是好的研究思路,但要进行联用,首先需要软件的支持,不知国内是否有相关的仪器?
sdlzkw007
第7楼2015/09/16
我们一直在做,六价铬的样品检测结果不错。方法参考EPA相关条件,AS19离子色谱柱以硫酸铵做流动相分离,柱后采用二苯卡巴肼衍生,紫外检测器540nm检测,检出限可以做到0.5ppb
第8楼2015/09/16
是 这也是一个方向
第9楼2015/09/17
检测限可以做到0.5ppb,具体什么样品
第10楼2015/09/18
水样,经过富集可以。我上面说的主要是0.5ppb的标准溶液大约有20:1的信噪比,完全满足定量的要求。如果按照欧盟的玩具安全标准,至少可以满足第三类材料的要求0.2mg/kg。我们实际检测的方法限量大约是0.05mg/kg。个人观点,仅供参考
