气质联用(GCMS)
lucia_J
第1楼2011/06/02
我朋友他们测多环芳烃就是用的DB-5MS柱,外标法。
yzguo
第2楼2011/06/02
可以,内标外标都行,内标法更好。
疯子
第3楼2011/06/02
我做方法的时候就是这个柱子,就是那几个难分的有一点点重合,不影响定量。当时也是用外标法的。可以参照ZEK01.2-08忘了是不是这个标准?
七宝
第4楼2011/06/02
可以使用DB-5MS的色谱柱。现在有一种20m*0.18mm*0.18um的色谱柱,测试多环芳烃会快速很多。
panting86
第5楼2011/06/02
谢谢各位兄弟。我是看ZEK 01.2-08上用的是内标法,但是我没做过内标。如果外标可以的话就用外标了。
damoguyan
第6楼2011/06/02
我用DB-XLB 15M*0.25*0.25,分离很好,不过GC升温要35minDB-5MS和我那根差不多,应该可以,内径选细点吧,估计0.18mm效果好点不知道大家一般分析PAH要多久?
asia113068
第7楼2011/06/12
柴油机颗粒物怎么分析呀?
pengzw_007
第8楼2011/06/14
PAHS分析大概要20分钟左右吧,就是走完一个样品所有的时间。用的是内标法。
andychan59
第9楼2011/06/14
非极性的柱子都可以,内标法比较准
第10楼2011/06/14
一般用内标法比较准确,毕竟它要求的检出限那么低
