气质联用(GCMS)
steven
第1楼2012/12/03
一般用N,N-二甲基乙酰胺,沸点较高,出峰在后面,对前面物质干扰较小。
ruan651209
第2楼2012/12/03
这个,VOC的标准应该很明确,即样品中不含有的,才能做溶剂。丙酮、DMF或二甲亚砜,都得验证样品中没有相同保留时间的峰。样品中有甲醇,也不需要用比甲醇出峰早的溶剂。说实在,还是GC—FID好使,得多得多!
meilxq
第3楼2012/12/03
确实比较以后发现还是气相色谱更适合做voc。但是这个气质联用的也还得做,所以找溶剂就很头疼。问题是DMF对我的柱子会有影响吗?-624的
第4楼2012/12/03
用吧,柱子是用来赚钱的,不是摆的。
蓝是那么的天
第5楼2012/12/04
用写高沸点的溶剂比较好。
cproxy
第6楼2012/12/04
测VOC肯定用高分点溶剂啊,略微高于你VOC物质中最高沸点的那个就行,保证最后出峰我一般都用三醋酸甘油酯做溶剂做VOC,因为我们VOC要求的是沸点是250以下的物质,三醋酸甘油酯沸点刚好是258度
第7楼2012/12/04
谢谢各位,我去试试。
第8楼2012/12/04
这个方法好,请教1 样品中肯定不存在?2 和邻苯二甲酸二甲酯保留时间冲突不?
千层峰
第9楼2012/12/04
请问你做什么类型的样品呢?我这里准备做鞋子的VOC。。计划用甲醇做溶剂。
第10楼2012/12/04
最好是用高沸点溶剂,比样品低的也是可以,就像液体进样一样设置溶剂延迟,不过由于溶剂是主成分,对于目标物的挥发可能会有影响。
