wanglixi
第3楼2011/11/11
4.6 铁的测定
4.6.1 仪器与试剂
7230分光光度计波长510 nm;电冰箱1台;酸度计;容量瓶1 000 mL 1只,100 mL 8只;直读式电子盘称1台;移液管5 mL和10 mL各1只;量筒;三角瓶;盐酸;冰乙酸;乙酸钠;盐酸羟胺;邻菲罗啉;硫酸亚铁铵(无水);甲醇。
4.6.2 试剂的配制
(1)盐酸甲醇混合液:
取25 mL浓盐酸加至225 mL蒸馏水中,加入甲醇至500 mL,置于冰箱中冷冻6 h后使用。
(2)0.1%溴酚兰指示剂。
(3)乙酸钠缓冲溶液(pH为4.9):
称取164 g无水乙酸钠加240 mL冰乙酸,用蒸馏水稀释至1 000 mL。
(4)铁标准溶液1(1 mL含有0.200 mg铁):
称取1.404 3 g硫酸亚铁铵溶于含有20 mL硫酸的水中,冷却至室温,移人1 000 mL容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
(5)铁标准溶液2(1 mL含有0.010 mg铁):
取25 mL的铁标准溶液1移入500 mL容量瓶中,稀释至刻度,使用前配制。
(6)邻菲罗啉溶液:2.5 g/L。
(7)盐酸羟胺溶液:10 g/L。
4.6.3 标准曲线的绘制
(1)依次取0.5 mL、1.0 mL、3.0 mL、6.0 mL、9.0 mL、12.0 mL、15.0 mL铁标准溶液2于100 mL容量瓶中,分别在每个容量瓶中加0.5 mL浓盐酸和50 mL蒸馏水,然后加5 mL盐酸羟胺,20 mL缓冲溶液及5 mL邻菲罗啉溶液,用水稀释至刻度,摇匀,静止10 min。
(2)以不加标准铁的参比溶液调整仪器的吸光度为零,波长510 nm处,用1 cm比色皿测定标准参比液的吸光度。以铁浓度(g/mL)为纵坐标,与其相应的吸光度为横坐标,绘制标准曲线(斜率为5.94)。
4.6.4 测定与计算
4.6.4.1 测定
04
用双阀不锈钢采样器取液态氯乙稀单体,满瓶后放至室温备用。在100 mL三角瓶内放入25 mL盐酸和甲醇冷冻混和液,称量放氯乙烯单体的钢瓶后,将注射针插到钢瓶上,针尖浸入液体内。逐步打开钢瓶的针形阀,把氯乙烯单体注入到瓶中约5克左右后,拔取注射针称量钢瓶重量,,将三角瓶浸入冷水浴中,待氯乙烯单体挥发完全后,将吸收液过滤于100 ml容量瓶中. 另取1只容量瓶,加入25 mL盐酸和甲醇以作空白实验。在以上2只容量瓶中加5 mL盐酸羟胺,20 mL缓冲溶液及5 mL邻菲罗啉,用水稀释至刻度,摇匀,静止10 rain后测定吸光度.
4.6.4.2计算
K x 100 x吸光度
铁的质量分数(%)= -----------------×10-6
W
式中:K一标准曲线斜率;
W一样品质量
