老兵 2011/06/06
[b] 掺风系数指加料口等处进入风量与炉窑鼓风量之比[/b]。 标准规定掺风系数的折算值:冷风炉(鼓风温度≤400℃)为4.0;热风炉(鼓风温度>400℃)为2.5。以5t/h冷风炉为例: 若工艺鼓风量为80 m[sup]3[/sup]/s,加料口进入空气量为450 m[sup]3[/sup]/s,其掺风系数为:450÷80=5.63。如果实测的烟尘排放浓度为200mg/ m[sup]3[/sup](标态),经折算后的烟尘排放浓度为:281.5mg/ m[sup]3[/sup] (标态),超过标准中表2,二类区150mg/ m[sup]3[/sup](标态)的最高允许限值。 其[u]中掺风量(加料口进入空气量)=烟气排放量-工艺鼓风量[/u]。 烟气排放量和工艺鼓风量均可用皮托管和微压计测试计算得到。
玲儿响叮当 2012/06/12
冲天炉炉窑烟气中O2含量由于工艺操作、炉料和熔炼时间不同而有很大的波动值,其容积百分比含量从0.1%至1.6%。炉内CO含量经常超过爆炸下限,故必须从加料口掺风稀释CO,并保证烟气不逸至操作地区。因此,国外均不以过量空气系数对排放浓度进行换算,而以掺风系数(即:加料口等处进入风量与炉窑鼓风量之比)换算。
名字长了容易引起注意 2012/06/12
《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996 )中有规定: 实测的工业炉窑的烟(粉)尘、有害污染物排放浓度,应换算为规定的掺风系数或过量空气系数时的数值: 冲天炉(冷风炉,鼓风温度≤400℃)掺风系数规定为4.0;冲天炉(热风炉,鼓风温度>400℃)掺风系数规定为2.5;
dwkdwh 2011/06/04
关键是采样点设置于含氧量的测试是否准确
老兵
第5楼2011/06/06
掺风系数指加料口等处进入风量与炉窑鼓风量之比。
若工艺鼓风量为80 m3/s,加料口进入空气量为450 m3/s,其掺风系数为:450÷80=5.63。如果实测的烟尘排放浓度为200mg/ m3(标态),经折算后的烟尘排放浓度为:281.5mg/ m3 (标态),超过标准中表2,二类区150mg/ m3(标态)的最高允许限值。
其中掺风量(加料口进入空气量)=烟气排放量-工艺鼓风量。
偶偶尔
第8楼2017/08/11
若工艺鼓风量为80 m3/s,加料口进入空气量为450 m3/s,其掺风系数为:450?80=5.63。如果实测的烟尘排放浓度为200mg/ m3(标态),经折算后的烟尘排放浓度为:281.5mg/ m3 (标态),超过标准中表2,二类区150mg/ m3(标态)的最高允许限值。
网上说的这个,属于理想的折算方式,但是有次在实际监测中的冷风炉。鼓风的标干风量为:3254 m3/h,引风的标干风量为:4500 m3/h左右,过了脱硫除尘后,排放口的标干风量为:4300 m3/h左右。二氧化硫排放浓度为:233 mg/m3。按照上面的计算就是:
掺风量(加料口进入空气量)=烟气排放量-工艺鼓风量=4300-3254=1046 m3/h。
折算浓度则为:233*1046/3254/4=18.7 mg/m3。
这个数据出来会不会太离谱? 环保估计也不会承认。求大神指点
小鱼儿521
第9楼2020/09/21
能具体说一下吗?工艺鼓风量80m3/s是鼓风机标牌换算单位得来的吗?
