常用设备综合讨论
happy美丽
第1楼2011/06/03
还有这么个说法?有没有版友帮忙解释一下?
樱桃小丸子
第2楼2011/06/03
温度越高,干燥箱内部一些发热管和线路会老化的快。所以设置温度越高,时间长了,性能就低了。个人是这么认为,不知道是这样不?希望有更多的版友参与解答。
wccd
第3楼2011/06/03
只要不超出干燥箱技术指标上限,是不会影响使用寿命的。
ghcily
第4楼2011/06/04
感觉加热的内室跟控制部分是分开的,应该影响不大吧!
It`s me
第5楼2011/06/04
老化的比较快。
草原之恋
第6楼2011/06/25
加热部分为主回路,控制部分属于控制回路,分开的。
drybox
第7楼2011/06/28
干燥箱主要控制湿度,所谓的湿度是指相对湿度,所以会根据温度的变化而变化。收藏家电子防潮箱除湿主机有三档可调,L档:45%RH-55%RH,M档:35%RH-45%RH,H档:25%RH-35%RH。根据存放物品的需要,选择合适的湿度范围。也有超低湿系列防潮箱,可控制湿度<5%RH。收藏家防潮箱结构简单,不存在复杂电路作假情况,主机模块化,可拆卸。独立式仪表客观公正。
三个石头
第8楼2011/08/17
正如3楼所说,只要你的干燥箱使用的温度在技术范围内,就不会影响性能,不然,那技术指标不是忽悠人么
