【转帖】玻璃仪器的干燥和保管常识
  • 社区=冬季=
    2009/05/28
常用设备综合讨论
  • 一、玻璃仪器的干燥
    做实验经常要用到的仪器应在每次实验完毕之后洗净干燥备用。用于不同实验的仪器对干燥有不同的要求,一般定量分析中的烧杯、锥形瓶等仪器洗净即可使用,而用于有机化学实验或有机分析的仪器很多是要求干燥的,有的要求无水迹,有的要求无水。应根据不同要求来干燥仪器。
    1、晾干(控干) 不急用的,要求一般干燥,可在纯水涮洗后,在无尘处倒置挖去水分,然后自然干燥。可用安有斜木钉的架子和带有透气孔的玻璃柜放置仪器。
    2、烘干 洗净的仪器控去水分,放在电烘箱中烘干,烘箱温度为105—120℃烘1h左右。也可放在红外灯干燥箱中烘干。此法适用于一般仪器。称量用的称量瓶等烘干后要放在干燥器中冷却和保存。带实心玻璃塞的及厚壁仪器烘干时要注意慢慢升温并且温度不可过高,以免烘裂,量器不可放于烘箱中烘。
    硬质试管可用酒精灯烘干,要从底部烘起,把试管口向下,以免水珠倒流把试管炸裂,烘到无水珠时,把试管口向上赶净水汽。
    3、热(冷)风吹干 对于急于干燥的仪器或不适合放入烘箱的较大的仪器可用吹干的办法,通常用少量乙醇、丙酮(或最后再用乙醚)倒入已控去水分的仪器中摇洗控净溶剂(溶剂要回收),然后用电吹风吹,开始用冷风吹1—2min,当大部分溶剂挥发后吹入热风至完全干燥,再用冷风吹残余的蒸汽,使其不再冷凝在容器内。此法要求通风好,防止中毒,不可接触明火,以防有机溶剂爆炸。当然玻璃仪器烘干器是最好的选择!因其具有快速、节能、无水渍、使用方便、维修简单等优点。可吹冷热两种风.
  • 该帖子已被版主-后知后觉加2积分,加2经验;加分理由:端午节快乐 发帖赠分
  • 社区=冬季=
    第1楼2009/05/28
    二、 玻璃仪器的保管
    在贮藏室内玻璃仪器要分门别类地存放,以便取用。经常使用的玻璃仪器放在实验柜内,要放置稳妥,高的、大的放在里面,以下提出一些仪器的保管办法。
    1. 移液管 洗净后置于防尘的盒中。
    2. 滴定管 用后,洗去内装的溶液,洗净后装满纯水,上盖玻璃短试管或塑料套管,也可倒置夹于滴定管架上。
    3. 比色皿 用毕洗净后,在瓷盘或塑料盘中下垫滤纸,倒置晾干后装入比色皿盒或清洁的器皿中。
    4. 带磨口塞的仪器 容量瓶或比色管最好在洗净前就用橡皮筋或小线绳把塞和管口栓好,以免打破塞子或互相弄混。需长期保存的磨口仪器要在塞间垫一张纸片,以免日久粘住。长期不用的滴定管要除掉凡士林后垫纸,用皮筋栓好活塞保存。
    5. 成套仪器 如索氏萃取器,气体分析器等用完要立即洗净,放在专门的纸盒里保存。
    总之我们要本着对工作负责的精神,对所用的一切玻璃仪器用完后要清洗干净,按要求保管,要养成良好的工作习惯,不要在仪器里遗留油脂、酸液、腐蚀性物质(包括浓碱液)或有毒药品,以免造成后患。
  • eee9999eee
    第2楼2009/05/28
    楼主有很多好的资料呀,谢谢!!!
  • 该帖子已被版主-后知后觉加1积分,加2经验;加分理由:端午节快乐 回帖赠分
  • 后知后觉
    第3楼2009/05/28
    冬季哥资料不少啊 欢迎常来发帖。
  • 老多_小多
    第4楼2009/05/28
    急用就烘,不急就凉
  • 柏坡
    第5楼2009/05/28
    一般都是自然晾干的。
  • 后知后觉
    第6楼2009/05/29
    一样
    emoc98311 发表:急用就烘,不急就凉
