【求助】气相色谱双FID的作用是什么,都用它来测定什么? 能否讲详细一些
气相色谱(GC)
  • 气相色谱双FID的作用是什么,同时用双FID来测定什么? 能否讲详细一些,
  • symmacros
    第1楼2011/06/04
    至少可以同时接两根不同的柱子,用于不同的检测目的或核对定性。
  • joan680j
    第2楼2011/06/04
    谢谢 能否说的更详细些 你的意思是要安装双进样器 是说所谓的双塔双柱 能否举个具体的实验说明一下 辛苦了哈
    symmacros(jimzhu) 发表:至少可以同时接两根不同的柱子,用于不同的检测目的或核对定性。
  • coffee8
    第3楼2011/06/04
    双塔双柱来定性,有这样的应用!
    joan680j(joan680j) 发表:谢谢 能否说的更详细些 你的意思是要安装双进样器 是说所谓的双塔双柱 能否举个具体的实验说明一下 辛苦了哈
  • coffee8
    第4楼2011/06/04
    另外如果接相同的色谱柱是不是还可以同时测定两个样品呀!
  • chengjingbao
    第5楼2011/06/04
    有此应用!可单通道双气路,也可双通道双流路应用,根据需要设计。
    coffee8(coffee8) 发表:双塔双柱来定性,有这样的应用!
  • heartdream
    第6楼2011/06/04
    双FID的作用是,有一个是做参比的。数据更准确了。
  • 给力芬
    第7楼2011/06/04
    这个怎么定性啊!以前听厂家说可以双FID,双放大板,,可以按顺序做,但好像不能同时进样
  • symmacros
    第8楼2011/06/04
    对填充柱,用两根柱子的FID信号补偿可以进行程序升温。
  • zengzhengce163
    第9楼2011/06/04
    双FID,双放大板的话就能同时进样
  • qqqid
    第10楼2011/06/04
    气相仪器一般都可以装两个检测器,具体选什么样的检测器,根据需要选装,可以装不同的检测器,如FID+ECD、FPD+NPD等等,也可以装相同的检测器,如楼主所说的双FID,但两个FID是独立的,相对于单FID没有什么特别的作用。
    如果一定要说有,有3个作用:
    1 如楼上各位所说,接不同性质的柱子做双柱定性。
    2 如楼上各位所说,接相同性质、规格的柱子双通道分析,提高工作效率。
    3 接相同性质、规格的柱子,一个通道进样一个通道不进样,进样通道信号减不进样通道的信号,来抵消基线漂移。
    基线漂移在填充柱时代做程序升温是非常明显的,怎样消除基线漂移在当时也是研究的一大热点,现在大多用毛细柱,基线漂移很小,上面第3个作用很少有人用了。
    其实单FID也可以消除基线漂移,不进样走一遍程序升温,记录整个过程的信号,然后再进样走程序升温,减去不进样时记录的信号。 HP5890上有这个功能,其它仪器我不知道。很多工作站软件也有这个功能,但是一般叫“扣除背景谱图”。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加5积分,加2经验;加分理由:谢谢解释!!!
