气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2009/11/25
看看状态栏提示是什么,载气打开没有?
coffee8
第2楼2009/11/25
仪器运行正常吗?
zy1110_m
第3楼2009/11/25
都打开了,仪器屏幕上显示正常
第4楼2009/11/25
因为还没有运行,光开机之后就有报警声了,所以没有运行。但是之前加热到中途就没法再加热上去了。
美食城
第5楼2009/11/25
看一下仪器的提示是什么,根据提示去查找原因。
第6楼2009/11/26
一起根本没有提示,仪器面版上正常
suzhenkui
第7楼2009/12/02
[quote]原文由 zy1110_m(zy1110_m) 发表:开机自检通过显示power on successfully过了大约1-2min,机器发出“滴”的一声,之后每间隔大约1min不到,就会发出比上一次多一声的报警声,这是为什么?“滴 滴滴 滴滴滴 ...... 滴滴滴滴滴滴”只是开机,还没有连接工作站,也没有升温,没有设置等。可能就因为工作站没连上吧
richy
第8楼2009/12/02
没有载气了吧。。
wj601625
第9楼2009/12/02
一般6890N色谱仪报警都是载气压力不足的问题..打安捷伦800电话问下...
wqy2245287
第10楼2009/12/02
可能是密封垫漏气了,就报警
