风花雪月
第1楼2006/02/05
GH-102A型x.γ环境剂量率仪
可携带GH-102A型环境x.γ剂量率仪是智能化的放射性辐射剂量监测仪表。可广泛用于环境天然贯穿辐射本底水平的调查、核设施周围的放射性剂量监测;各种 建筑材料的放射性监测;工业中使用的各种放射测量仪表(如:料位计、测厚计、无损探伤机等),对操作人员所受辐射剂量监测;医疗及工业X光机周围的剂量检.放射性同位素、生产和应用中对周围环境影响的监测.GH-102A型仪器具有灵敏度高、能量响应好、体积小、重量轻、功耗低,采用大屏幕点阵液晶显示,可视性好,监测数据动态指示条显示,可在加速器等强干扰的环境中正常工作,是一种理想的环境监测和核辐射防护监测仪表。
主要技术参数:
★剂量率测量范围:0.01μGy/h~10μGy/h
★能量响应:50KeV~3MeV≤±30%(相对137Cs)
★相对基本误差:≤±15%(相对137Cs)
★角响应:入射方向响应由0°~90°,不超过校准方向上响应的±25%
★稳定性:正常使用条件下工作8小时指示值变化≤±5%
★温度特性:-10℃~+40℃指示值变化≤±20%
★工作条件:使用环境温度 -10℃~+40℃;使用环境相对湿度≤90%
★仪器功耗:采用内置充电电池组,充电一次可工作4~8小时以上 .
放射性对人体的影响:
http://www.biox.cn/content/20050415/10535.htm
辐射检测
第2楼2016/04/20
FT-367为高级的防护级X-γ辐射仪,也叫电离室辐射巡测仪,具有能量响应优,重量轻,功耗低,量程范围宽,使用简单等特点。仪器在天然本底略高的辐射水平处,仍具有良好的测量重复性、稳定性、准确性,性能指标稳定。它具有测量剂量率、剂量、峰值剂量率值等功能;特别适用于X射线医疗机,放射性同位素应用和原子能工业等部门,对随机的、连续的放射线进行测量。经过校正还可以测量β射线的吸收剂量及探测高能α粒子。该产品是核电站、核设施、核医学、辐射探伤和辐射治疗设施、卫生疾控等行业理想的检测仪表。
技术指标
探测器: 电离室
探测辐射: Xγ射线
显示:液晶显示或者触摸屏手机显示,可选择
测量范围: 剂量率量程:0.01μSv/h~1Sv/h(宽量程,明显优越性)
剂量量程: 0.01μSv~9999μSv
峰值剂量率:0.1 μSv/h~9999μSv/h
准 确 度: ≤?10%
能量响应: 6keV~15keV ?20%(宽能量范围)
15keV~100keV ?10%
100kev~3MeV ?10%
角 响 应: 2π立体角内响应变化?10%
供 电: 工作电压: DC12V~7.4V
工作电流: ≤3mA
环境响应: 温度: -20℃~ 50℃
相对湿度: ≤ 95% (40℃)
预热时间: ≤2min
重 量:约1.6Kg
http://www.zgfangfuyuan.com/product/fhjhjj/169.html
