看了标准,觉得楼主应该确认两个事:1. 干燥45分钟前后的质量差,到底是因为吸收水分造成,还是恒重时质量称量不准造成?如果是前者,则最后的质量应按恒重后的质量来算,干燥箱冷却很可能是没干燥好,又吸水了;如果是后者,则可能是恒重时,由于还有一定温度,天平内对流严重,造成读数不稳,这也是不是也是“称量的时候如果一直在跳 ”的原因?
shelygie(shelygie) 发表:我在做一个水分的测定,湿的试样是放在玻璃过滤器里的。标准上说要恒重后,再干燥45分钟再称重。这样的话,刚恒重后的质量和干燥的质量相差挺大,比如一个82点几,一个86点几。这不是水分进去了吗?毕竟玻璃过滤前后应该不会有很大差别吧,不过我没做过实验。还是我的干燥器有问题?(不过干燥器是很简单,就一个带盖的大缸,里面放蓝色的干燥剂)
最后的质量我到底应该去干燥前还是干燥后的呢?
