电火花检测仪器的主要工作原理介绍
  • 迪斯凯瑞123
    2018/11/20
常用设备综合讨论
  •   电火花检测仪用于检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、内衬防腐、 船体等金属表面防腐涂层的施工质量和老化腐蚀点。当防腐涂层有微孔、气隙等质量问题时,仪器将发出明亮的火花,同时产生声音报警。该仪器设计新颖,操作简单,广泛应用于石油、化工、橡胶、搪瓷、电厂等行业,是一款必备的检测工具。
      二、特点
      1、功耗低,体积小, 重量轻;
      2、操作简单,直观方便等特点;
      3、指针表头指示输出电压和电源电压;
      三、主要技术指标
      1、测量范围:
      A型:0.03-3.5mm(以环氧煤沥青为介质)
      B型:3.5-10mm(以石油沥青为介质)
      2、输出高压:
      A型:0.5-15kv
      B型:15-36kv
      3、显示:指针式
      4、高压控制系统:普通电位器调节
      5、直流供电:12v
      6、功耗:<5w
      7、报警延时:1-2秒
      8、高压枪:微电子高压发生器
      9、包装:金属箱
      10、主机尺寸:165mm ×155mm ×68mm
      11、主机重量:1.5kg(含电池)
      四、电火花检测仪http://www.dscr.com.cn检测原理及方法
      金属表面绝缘防腐层过薄、漏铁及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小,当有高压经过时就形成气隙击穿而产生火花放电,给报警电路产生一个脉冲信号,报警器发出声光报警,根据这一原理达到防腐层检漏目的。
      五、仪器配件
      1、主机 1台
      2、高压枪 1根
      3、板式探刷 1把
      4、充电器 1只
      5、长接地线 1根
      6、短接地线 1根
      7、连接磁铁 1只
      8、接地棒 2根
      9、高压手套 1副
      10、随机文件 1套
      备注 标配:板式探刷; 可选配:扇形探刷、圆形探刷(检测管道内壁)、环形探刷(检测管道外壁)
  • qianguiyun1
    第1楼2018/11/20
    主要是检测材料的缺陷?
  • wccd1
    第2楼2018/11/23
    这个帖子好象是重复帖?
  • wangjunyu
    第3楼2018/11/28
    应助工程师
    使用这个检测的时候是不是要把管道的油清理干净呢
  • Ins_f86e4a0e
    第4楼2022/11/07
    电火花仪是离线检测的好方法,对于一些比较重要的釜,还有一种可以在线监测破损的仪器。不需要清釜。
    南京新平衡智能科技有限公司最新研制的X22搪玻璃釜破损智能检测仪,根据阻抗分析原理工作,当反应釜或内部零件上发生金属腐蚀时,会实时输出报警。该技术对防腐衬里设备漏点监测实现智能化在线监测,有效及时报警生产运行当中的反应设备的内衬层是否有破损,减少企业损失!
    带来效益:
    ? 可防止产品污染,减少不合格品生成。
    ? 可防止重要原料泄露,减少损失。
    ? 安全生产可控,减少环境污染。
    ? 指导生产调度,发现问题及时倒釜或停机;
    想了解搪瓷釜在线监测仪的,可以加我13912975539,谢谢!
