国家标准GB
樱桃小丸子
第1楼2011/06/07
查了几个标准,可以在工标网在线浏览可是我的电脑打不开,以前可以打开的,楼主打开下面的网址试试GB/T 3903.39-2008鞋类 帮面试验方法 层间剥离强度http://doc.csres.com/showdoc-50940.html
第2楼2011/06/07
GB/T 3903.32-2008鞋类 内底试验方法 缝线撕破力 http://doc.csres.com/showdoc-50933.html
第3楼2011/06/07
你先看看能打开吗?还有几份标准也在上面
阿迈
第4楼2011/06/07
貌似同样打不开
第5楼2011/06/07
以前在工标网上的在线浏览查过几个标准。那可能上面的网址不对啊继续查找~
灰米奇
第6楼2011/06/08
现在可以打开了,但这个上面的不全滴~
第7楼2011/06/08
以下标准打包传给你!GB/T 3903.26-2008GB/T 3903.27-2008GB/T 3903.28-2008GB/T 3903.32-2008GB/T 3903.35-2008GB/T 3903.36-2008GB/T 3903.37-2008GB/T 3903.38-2008GB/T 3903.39-2008GB/T 3903.40-2008GB/T 3903.41-2008
第8楼2011/06/08
楼上的,你这个是工标网上下载的吧,那上面没有一个是全的
huang136
第9楼2011/06/08
到标准技术网找吧http://www.bzjsw.com我积分不够不能帮你下载啊
lindsaysaysay
第10楼2011/06/08
不完整的不算啊,又不能用!
