X射线荧光光谱仪(XRF)
hww168
第1楼2011/06/07
我们的玻璃样品用标样FP法与标准曲线法测出的结果差异比较大,标准曲线法比较准确。
金水楼台先得月
第2楼2011/06/07
某些元素的测定结果还是以标准曲线法的结果有差距的。
白水山石
第3楼2011/06/08
那么有标样FP法肯定要比无标样FP要准确一些了吧!
第4楼2011/06/08
在有标样FP法中,出现一个灵敏度系数,也就是理论强度与实测强度的比值,如果用无标样FP法,迭代计算一直使用的就是理论强度,不会用到灵敏度系数.有如下问题:一、有了这个系数后,它在FP法计算流程中是在哪一步代入程序进行收敛判断的?二、如果这个系数不代入FP流程中计算,那计算出的这个灵敏度系数又有什么用?
第5楼2011/06/08
我觉的也是。
第6楼2011/06/08
是用灵敏度系数来校正结果吗。
siichina
第7楼2011/06/09
FP无标样法受限比较多的,并不适合所有试样,通常用来分析纯金属
第8楼2011/06/09
你测定哪些种类型的样品呢?
