水质检测
东北生长的苹果
第1楼2011/06/07
没用过这个方法,我们都是异烟酸-吡唑啉酮法,建议楼主用这个方法吧,巴比妥酸好像毒性不小呢.如果出现絮状物,建议换下试剂吧.
今明后
第2楼2011/06/08
水样蒸馏后再做,也是出现沉淀吗?
水星
第3楼2011/06/08
我们也是异烟酸-吡唑啉酮法
第4楼2011/06/08
出现沉淀不是蒸馏不蒸馏的问题
windbell
第5楼2011/06/12
求解下:异烟酸-吡唑酮法使用氰化钾更毒吧?还是标准曲线就绘制一次?主要是想了解这二个方法大家在用那个呢。
huhumao
第6楼2011/06/24
估计是试剂有问题。
jamesbond1018
第7楼2011/06/24
我遇到过这种问题 可能是巴比妥酸试剂纯度问题 你看看是不是水合物 换算一下称量 还有用氢氧化钠溶解的时候 如果溶解不彻底 可能是氢氧化钠纯度不够 可以再加几粒
m3032206
第8楼2015/08/12
是的啊,蒸馏后显色后出现沉淀
战天
第9楼2015/08/12
在出现沉淀之前就测吧
