水质检测
lexmark
第1楼2006/09/29
COD一般指CODcrCODmn就是高锰酸盐指数
第2楼2006/09/29
CODcr定义:指用重铬酸钾作氧化剂氧化1L水样中的所有的还原性物质,所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L表示。(不知道有没有背错^_^,居然还记得)
mqj23957197
第3楼2006/09/30
CODmn和高锰酸盐指数是一个概念,就是用来形容地表水等低污染类水体收到还原性物质污染程度的.其测定方法有两种,即酸性法和碱性法.具体方法查阅水和废水监测分析方法.
compassljp
第4楼2006/09/30
其实两者都是为了检测水中可氧化物质的含量,主要是有机污染物的含量,由于COD(Cr)会产生Cr的污染,欧洲的一些国家和日本都改用高锰酸盐指数了。据我所知,高锰酸盐指数在洁净水的检测中使用比较多,尤其是自来水检测中。
yjn2005
第5楼2006/09/30
很同意!
tangmuli
第6楼2006/09/30
是这样的。CODcr主要针对工业废水排放。这个参数好像就是我国对工业废水排放必测的一个指标。
yinwei
第7楼2006/09/30
最初为区别重铬酸钾法和高锰酸钾法测定COD,分别用CODCr和CODMn来表示,后来国际上将后者命名为“高锰酸盐指数”,还以Im来表示,一般人们还习惯叫锰法COD。
chy813
第8楼2006/09/30
CODMn就是高锰酸盐指数
冰火女孩
第9楼2006/10/08
CODcr是测废水的它的含量高,但CODmn是测含量低的,两个是不一样的,要是氯离子高于300就用高锰酸钾法测COD
roail
第10楼2006/10/12
这个好象回答有些问题,测CODmn通常是氯离子高于300mg/l就用碱性高锰酸钾法,低于用酸性高锰酸钾法
