核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2011/06/15
做一维谱, 脉冲 20 - 80 度都可以.脉冲小, 有利于积分的准期性.脉冲大, 信号比较强.
yongluo
第2楼2011/07/01
学习了,可是为什么脉冲小有利于准确积分呢
tcxuefeng
第3楼2011/07/10
假设D1相同,而这个D1又不是太大脉冲角度小,弛豫时间充分。在下次激发的时候所有H都已经恢复到平衡态,因此能够保证不同T1时间的H的积分准确;脉冲角度大(但不能过大),每次激发在xy的投影越大。如果扫描一次的话,信号强。但是经过多次扫描,没有恢复到平衡态的信号会逐渐饱和,从而使信号增强与扫描次数没有1/2次方的增强。ernst给出了一个公式,表明给定T对应一最佳脉冲角使饱和效应最小。利用这一公式计算发现30度激发在固定时间内的信噪比较高。这也就是Bruker的氢谱一般采用30度激发的原因。对通常实验而言,没有必要调整
407439220
第4楼2011/07/12
你是薛峰?
