去年冬天
第1楼2011/06/09
(三)分光光度计
1. 必须正确使用比色皿。
(1)不可用手、滤纸、毛刷等摩擦透光面,只能用绸布和擦镜纸擦。
(2)必须彻底洗净,塑料杯染了色,必须及时用乙醇荡洗,绝不可用乙醇、丙铜浸泡。
(3)杯内溶液不可盛的过满过少。
(4)拖动池架要轻,要到位。
(5)杯内废液要倒入废液瓶,绝不允许洒在地上。
(6)要区分参比杯和样品杯,不可随意互换。
(7)石英杯不准放在台面上。只准放在仪器内或盒内,以防打破。
2. 光源的反光镜拨杆要放置正确、到位。
3. 753、752、722的显示窗不可长时间溢出。
4. 仪器用完毕必须及时关闭全部电源,要节约氘灯的使用。
(四)自动部分收集器
1. 试管盘子绝不能互换。
2. 所有的螺丝要拧紧,电线不要妨碍换管。
3. 试管要轻放,检查有无漏管。
4. 必须换到第1管位置从头开始收集,要检查换管是否对正。
5. BS型拨到"自动"时不可旋转定时旋钮。
6. BS型定时旋钮的锁紧螺丝不可拧的过松,否则螺母会脱落。
7. 数显收集器开始自动收集前要使用"秒"和"停"(或"置位")按钮置"0"。
改换收集时间后,要重新按"秒" 和"停"(或"置位") 置"0"。
去年冬天
第2楼2011/06/09
(五)恒流泵
1. 开泵时经常注意硅胶管是否完好,绝不可漏液。
2. 硅胶管要挤紧,但不可过紧。
3. 硅胶管入口一端要压紧,必要时包上橡皮膏。
4. 若发生漏液须立即清洗泵槽和轴套。
5. 长时间不用应取下硅胶管洗净备用,每次使用后须用H2O冲洗硅胶管。
(六)核酸蛋白检测仪
1.开机后先调仪器零点,灵敏度选择旋钮置于"T"挡,用光量旋钮调记录笔至满
刻度,灵敏度选择旋钮再置于"A"挡,记录笔应回到零位,用吸光度旋钮调记录笔至零位端线两小格处,走基线半小时以上,记录笔不要置于记录纸端线上。
2. 连接溶液管路时注意进口在下,出口在上,需赶尽气泡。
3. 注意检测仪的输出是10mv还是100mv,北京新技术所的8823A型是100mv。
4. 记录仪走纸速度只选用2cm/h和6cm/h两档即可(3057记录仪)。不用时抬笔。
去年冬天
第3楼2011/06/09
(七)电子天平
1. 检查天平是否保持水平。
2. 按">0/T<"键开机,显示全部字符后接着显示0.0000g,空容器或称量纸置于称盘上,按">0/T<"键去皮回零。
3. 不准在称盘上直接称试剂。
4. 称量完毕必须将天平复位,将天平内和台面清扫干净。试剂并盖原盖放好。
5. 关机时按住"Mode Off"键至显示OFF后松开。
(八)微波炉
1. 选择恰当的加热功率和时间。
2. 无托盘不能加热。
3. 不准空载加热。
4. 试样不能直接放在托盘上加热。
5. 不准加热密封容器。
6. 不要盖住通风孔。
7. 用毕擦净托盘。
8. 严禁放入金属容器加热。
(九)超声波清洗器
1. 槽内无水不准开机。
2. 被清洗物品必须放在铁丝网上。主机上不准洒上水。
3. 打开电源"低压"开关,必须予热3~5分钟后,方可开"高压开关" 。
5. 不可连续超声时间过长,槽内水温不可超过60℃。
去年冬天
第4楼2011/06/09
(十)烘箱
1. 烘干用110℃,灭菌用180℃,不可超温,不要随意旋动温度设定旋钮。
2. 一般不要使用15A的第3档升温。
3. 风机不要长时间运转,尽量用自然通风。
4. 烘箱不可开着过夜。
5. 放容器入内千万不可碰断水银温度计。
6. 门要关严。
(十一)真空烘箱
1. 不可抽大量有机溶剂,不可用于烘干大量水份。
2. 真空度达到760mmHg要及时保持真空,停泵、放空。
3. 使用加热器时要检查是否能够恒温,防止温升过高。
(十二)冰冻干燥机
1. 必须专人操作,未经允许不得开机。
2. 样品必须事先冰冻,冰冻的样品要尽量薄,增大表面积。
3. 温度达到-30℃以下方可放入样品,开启真空泵。
4. 开泵后必须确认抽上了真空方可离开。
5. 样品抽干后要及时取出。
6. 冰层太厚,真空度>300millitorr则应除霜。
7. 压缩机不准频繁启动。
