TOMY高压灭菌锅不升温故障的检修
常用设备综合讨论
  • 托米(TOMY)高压灭菌锅是实验室常用的一种消毒器具,该品牌的灭菌锅目前在我国的占有量比例还是很大的,主要有SX-300,SX-500和SX-700三个型号。见下图所示。
    图-1 从左到右分别为SX-300,SX-500和SX-700型三种高压灭菌锅的外观
    TOMY牌高压灭菌锅的电路故障率还是很低的,几年来,我所偶遇到的仅有不升温这样唯一一个电路的故障。鉴于此,我今发表这篇<如何检查TOMY高压灭菌锅不升温的方法>的文章,目的是给使用此设备的用户以及类似此设备的用户一个可以自行检查的指导;即便不是专业的维修工程师,只要你稍稍懂得一些电工知识也可胜任。
    首先让我们看看高压灭菌锅内部的结构。 图-2 所展示的就是打开设备背部盖子后的部件排列图,主要由:电源开关、分线器、电源板、主控板、固态继电器、加热丝,锅体组成。
    图-2 设备背部结构实体排列图
    图-3是我根据上述部件的连接关系,绘出了加热和控制电路的示意图。
    图-3 灭菌锅工作逻辑示意图
    工作原理简述:
    (1)交流220V电压进入设备后分为两路:一路供给直流电源电路;另一路供给加热电路。
    (2)加热电路由:过热保护器,加热丝和固体继电器(实际上是个开关)组成。
    (3)固体继电器的闭合(加热状态)和断开(停止加热状态)是受主控电路控制的。
    (4)主控电路根据设备所设置的温度和各个传感器的状态来决定加热电路是否工作。
    下面我结合上面介绍的工作原理,按照顺序逐一进行检查。
    故障现象:高压锅不升温
    检查步骤:
    (1)仪器设置升温后首先观察固体继电器上面的黄色升温指示灯点亮否?见下图-4:
    图-4 固体继电器工作状态
    (2)如果在加热时黄色指示灯点亮而仪器不升温,则故障可能在加热系统。这时就要用交流电压表按照图-5所示来检查加热电路的两端有无220V交流电压
    图-5 检查加热电路两端有无电压
    如果加热电路有电压,这时候就需要关闭电源,用万用表的电阻档,按照图-6和图-7 所示,分别检查加热丝(R,P两端)和过热保护器(B,P两端)的电阻是否为28 欧姆和0 欧姆。一般情况下,最大的原因是加热丝断路了,R-P两端的电阻无限大。
    图-6 检查加热丝和过热保护器的电阻值
    图-7 加热丝和过热保护的实体图
    (3)如果加热电路两端无电压,则是固体继电器内部断路了。不过这种可能性极小。
    (4)如果在加热时黄色指示灯不亮而仪器也不升温,则故障可能在驱动系统。这时就要用直流电压表按照图-8图-9所示来检查固体继电器输入两端有无+12V直流驱动电压;
    图-8 固体继电器加热指示灯不亮
    图-9 用直流电压表检查固体继电器输入端有无12V驱动电压
    如果固体继电器输入端有12V电压,那则是固体继电器本身有问题了;反之是没有驱动电压所致,那就是主机控板的问题了。
    (5)主控电路比较难检修,因为厂家也没有提供电路图;根据我的经验,即便提供了电路图,检修起来也很困难。但是却可以检查提供给主控电路板的直流电压是否正常;这也可以从这个侧面排除主控板是否有问题。该设备的电源板输入的是220V交流电压,输出的是三组直流电压,分别是:+5V,+12V和-12V。这三组电压在电源板的左侧,用电压表很容易检测到,将图-10所示:
    图-10 直流电源板
    如果是直流电源板的故障还是比较好修的,我就成功地修复过一块电源板。由于厂家没有提供此电源板的电路,于是我就通过电路板实体画出了理论电路图;该直流电源板的电路图如下:
    图-11 直流电源电路
    从图-11不难看出,电路分为两个部分;左边是震荡升压电路,右边是整流电路。如果仅仅是某一路直流电压没有输出,则是该独立单元的问题。
    如果右边的整流电路三路电压全没有输出,则是震荡电路出了问题;在震荡电路中,最容易出现问题的就是图中A1器件即MIP0227开关电源模块损坏了。
    (6)除此以外,引起高压锅不升温的因素还有几个压合微动开关接触不良的原因,需要仔细鉴别。
    后 记:
    高压灭菌锅种类繁多,构造也是迥异不同,但是基本原理相似;不外乎就是一个控制部分,一个加热部分而已。那么检查顺序也就是:
    ① 先检查加热部分。
    ② 再检查控制部分。
  • 该帖子已被管理者-又又1990设置为精华,下面是奖励记录:加50积分,加5声望
  • sc360xp
    第1楼2016/07/14
    安老师很用心,图文并茂,还绘出电路图,学习了。
  • 给力
    第2楼2016/07/15
    安老师,这个你也修啊,什么时候来我们这里?
  • fengdaox
    第4楼2016/07/15
    我们的7060生化分析仪数据线坏了,不知咋修呢
  • 夕阳
    第5楼2016/07/15
    呵呵! 做为一个专业维修人员应该什么都要会一些才对啊!此外“来我们这里”是啥意思?是有仪器设备需要我去帮忙检修吗?
    给力(huojuncai) 发表: 安老师,这个你也修啊,什么时候来我们这里?
  • 夕阳
    第6楼2016/07/15
    拍张照片上传看看?
    fengdaox(fengdaox) 发表:我们的7060生化分析仪数据线坏了,不知咋修呢
  • fengdaox
    第7楼2016/07/15
    外面看不出啥来,就是屏幕这样
    夕阳(anping)发表: 拍张照片上传看看?
  • m3022508
    第8楼2016/07/15
    安老师:您绘制电路图的软件叫什么名字?谢谢!!
  • 夕阳
    第9楼2016/07/16
    fengdaox(fengdaox) 发表:外面看不出啥来,就是屏幕这样
    我说的拍张照片值得是信号连接线的外观。不过产生这个故障有好几个原因:
    (1)连接信号线本身内部有断线的可能;这可以通过用万用表来测试判断出。
    (2)电脑本身通讯接口的问题;可以通过临时更换一台电脑来判断。
    (3)如果上述两项正常,那就是设备本身的输出接口及电路有问题了,这就需要请厂家来修理了。
  • 给力
    第10楼2016/07/16
    一看安老师就很专业,tomy的灭菌锅我们一年也卖的不少,也修过一些,但都是野路子,您什么时候有空来河南指导下
    夕阳(anping) 发表: 呵呵! 做为一个专业维修人员应该什么都要会一些才对啊!此外“来我们这里”是啥意思?是有仪器设备需要我去帮忙检修吗?
