X射线荧光光谱仪(XRF)
iangie
第1楼2011/06/09
XRF测S测C都要特殊处理,普通方法测不准的~~
siichina
第2楼2011/06/09
这个可否有用已知含量的标片建档后再测
leo324324
第3楼2011/06/09
不知楼主仔细看你的测试数据没有?从上下表格都有的GBW07213可以看出你的分析结果重现性很好,那么可否说明你的此批铁矿石样品S含量都为0
金水楼台先得月
第4楼2011/06/09
能分享一下你的特殊分析方法。
第5楼2011/06/09
你的建议很好。我打算用化学方法做比一遍,对比。
第6楼2011/06/09
GBW07213的结果,S的含量是0.118%,这次跟去年做的效果都不好。但是去年GBW07220结果很好的。
shihua520
第7楼2011/06/16
S作为一个基本的地质构造元素不可能是0,如果全部是0肯定错了,我们单位做S都是采用燃烧法和重量法结合,如果样品量少测试TFe还不如采用湿法,一个人一天完成70-80件不成问题。
第8楼2011/06/16
今天老师说了,用压片法应该更合适些。
hsteel
第9楼2011/06/16
什么意思?压片法比熔片法结果更可信?
第10楼2011/06/16
s,用熔片法,不稳定。有时有值,有时结果为0
