zhar
第4楼2011/06/27
化妆品种类很多,一般水溶性的要简单些,消解会比较彻底,而且容易消解。油状的,有机物含量高,加入硝酸后反应会比较剧烈,密闭消解存在一定的危险性,需要特别注意,特别有的含有甘油,要更加小心,因为甘油和硝酸反应,很生成硝酸甘油酯,相当于在做炸药!但一般消解完,应该没有什么沉淀物,有的会有一些消解不掉的漂浮物,应该是比较大的有机长链没有被完全破坏,可能需要更高的温度或更长时间。有些样品是粉状或膏状的,消解可能出现楼主说的现象,可能沉淀物是一些不容物质,有两种可能,一种是无机不溶性物质,这种东西应该可以直接清洗是可以洗掉的,是在洗不掉可以尝试用碱性的洗涤液清洗。另外一种是没有反应有机物,可以使用丙酮或乙醇,丙酮的溶解效果会更好。楼主可以试试,不行的话,可以咨询厂家。
消解罐是聚四氟的,耐酸碱和常规的有机溶剂,试试不成问题!
jamesbond1018
第5楼2011/06/30
非常具体 有收获 谢谢
