气相色谱(GC)
shan0750
第1楼2011/06/10
当你用外标法定量时,这个是没影响的。有响应但是没有积分,先检查是不是某些基本设置有改变,例如自动积分响应值过高。
安平
第2楼2011/06/11
可能是标准品和未知样品保留时间差异较大 也可能是样品量和稀释因子设定为0
xiaoba883
第3楼2011/06/15
有响应也有积分,就是浓度的结果显示为0
第4楼2011/06/15
保留时间差异不大,能够自动定性找到峰,样品量和稀释因子设为1了
1xiaosuantou
第5楼2011/06/15
如果是外标法,就不需要输入内标的量啊。先创建化合物表,建立一个定量的方法,做一条标准曲线,你的样品里需要输入样品的量和稀释因子,运行一下就可以了
第6楼2011/06/15
我是按这个步骤来的,但是就是每次一运行完后,我的目标物的浓度值那里就是0
kila
第7楼2011/06/15
一定有什么参数没设置对
星际小王子
第8楼2011/06/16
定量方法有问题吧
coffee8
第9楼2011/06/16
样品峰面积是多少??结果是否经过批处理了??岛津的GCSOLUTION软件,好像就是这样,每个数据文件都需要经过批处理之后才可以我们用的是GC2010 至今还没完全搞明白主要是使用安捷伦的工作站习惯了,不太适应!
第10楼2011/06/16
我不是经过批处理,只是单次分析的,下次按批处理的方法进个样试试~
