水质检测
ldgfive
第1楼2013/04/17
化学滴定法是用硫酸汞来去除氯离子的影响的
forth
第2楼2013/04/17
如有沉淀,很多时候也还要稀释后再加掩蔽剂
透明
第3楼2013/04/17
大家都用仪器法的话,就没什么误差了
yifan1117
第4楼2013/04/18
不是有含氯离子高的试剂吗?
蜂蜜蜜蜂
第5楼2013/04/22
我们也用的是他们的仪器,但是型号与你的不一样,他们有抗氯离子试剂,用着还可以,如果你的COD值也高的话,你就稀释做实验吧,做出来的结果挺好的
冷雪儿
第6楼2013/04/23
如果COD的值不高,直接用他们厂家的抗高氯试剂就可以了,如果COD值也高,氯离子也高,稀释之后再测就可以了。
clear_nan
第7楼2013/04/24
氯离子高对COD肯定是有影响的,因为是以银盐为催化剂,当水中的氯离子和银盐反应之后产生不可溶的氯化银沉淀,在比色法当中就会使得光无法正常透过,从而影响测定结果。
ayishe0508
第8楼2013/04/25
这个型号的设备我们学校也在用,如果氯离子较高的话,他们设备里带了一种试剂就是去除氯离子的。你们做实验的时候加入这种试剂就行了!
hanxueyixiao
第9楼2013/04/25
硫酸汞来去除氯离子的 氯离子小于2000mg/L 加入0.4g 硫酸汞
chemistryren
第10楼2013/04/26
对于氯离子高于2000毫克每升的样品就得用稀释或者氯气矫正法做了。
