纺织品检测
河浪
第1楼2011/06/10
涂层用DMF效果比较好,但不能用在含有氨纶的织物上
wulin321
第2楼2011/06/11
可以具体说说,给大家一个借鉴吗?
山石
第3楼2011/06/11
有些织物因生产加工还含有的胶水, 该如何去除?
第4楼2011/06/11
我见过皮革,人造革,还有网布,以及聚氨酯和聚酯,聚酰胺粘合的,但严格意义上这些不属于纺织品,你能举例说说你所见到用胶水的产品吗?
第5楼2011/06/11
遇到过几次植绒织物, 表面绒毛是利用胶水粘在基材织物上, 做成份的时候很难精确定量。
第6楼2011/06/11
其实这样的情况一般要特殊对待,分两种情况:1.一般底布和植绒部分成分是一样的,而且以化纤成分居多。2.底部是一种成分,植绒部分是另一种成分,如果是第一种情况,可以标100%什么纤维,不用考虑胶水,因为胶水不是纤维,如果是第二种情况就只能分开标,底布100%什么纤维,面纱100%什么纤维,就和毛毯的标法一样了,FZ/T01053-2007中规定可以这样标的
第7楼2011/06/11
底布是混纺的, 绒毛是100%polyester, 但要求出整体成份比例。 这就需要除去胶水。
第8楼2011/06/11
[quote]原文由 山石(ivanxie) 发表:底布是混纺的, 绒毛是100%polyester, 但要求出整体成份比例。 这就需要除去胶水。[胶水的去除大家有没有什么更好的办法,个人观点,胶水无法去除干净,就是用一些试剂,比如丙酮能去除一些胶水,但对纤维也有损伤,在一些情况下还是不能完全去除,我认为FZ/T01053-2007标识中已经考虑到这一点了,当混纺产品含有胶水,涂层无法去除的非纤维物质时,可仅标注纤维名称。如底布:聚酯纤维/棉 面纱:100%聚酯纤维
去年冬天
第9楼2011/06/11
会不会加入树脂型的乳液呢?
dahua1981
第10楼2011/06/11
标准中虽然给出了好一些图层的处理方法,但是前提需要知道图层的种类不是太方便
