服装样品根据洗唛还是标准进行测试?
纺织品检测
  • 水洗的水温
  • 山石
    第1楼2013/04/26
    版友您真是惜墨如金啊, 问问题也要写全啊, 什么测试? 水洗色牢度? 缩率? 或者其它?
    wo1000(wo1000) 发表:水洗的水温
  • wo1000
    第2楼2013/04/26
    这些测试都是如何规定的?那些按照标准?那些按照洗唛
    山石(ivanxie) 发表:版友您真是惜墨如金啊, 问问题也要写全啊, 什么测试? 水洗色牢度? 缩率? 或者其它?
  • 山石
    第3楼2013/04/26
    您的问题太开放了点!
    简单来说, 同洗唛有关的测试, 比如缩率, 洗水外观,洗水色牢度 , 等, 都需要按照洗唛条件, 对应标准进行测试。 不知道这样说, 您是否清楚?
    wo1000(wo1000) 发表:这些测试都是如何规定的?那些按照标准?那些按照洗唛
  • 该帖子已被版主-加3积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • wulin321
    第4楼2013/04/26
    商检一般都是根据国家强制标准结合产品标准进行检测
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:奖励应助
  • wo1000
    第5楼2013/04/27
    比方说 ,吊牌符合某标准要求60度水洗,
    洗唛是40度水洗,这样可以吗?
    山石(ivanxie) 发表: 您的问题太开放了点!
  • wulin321
    第6楼2013/04/27
    洗水唛标示是正常维护洗涤,60度洗是做皂洗色牢度的吧,一般洗水唛的温度是和缩水率测试使用的温度一样的
  • zhao1hao2985
    第7楼2013/04/27
    楼上诸位,这位版友问的应该是当洗唛上指定的条件与产品标准规定的条件不一致的时候应该按照哪个去操作。这点其实是很头疼的问题,比如人家厂家说了这件衣服不能超过40度洗涤,可标准规定是60度洗涤。那么出现不合格了,就会出现扯皮的现象。
    当然你想要按照产品标准进行判定应该还是要按照产品标准规定的条件进行操作。所以我觉得我们的产品标准就是个很鸡肋的东西。操作起来憋手蹩脚的。
  • wo1000
    第8楼2013/04/27
    是这个意思,刚找到些资料GTT2013说,按产品标准,产品标准未提及按洗唛
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:楼上诸位,这位版友问的应该是当洗唛上指定的条件与产品标准规定的条件不一致的时候应该按照哪个去操作。这点其实是很头疼的问题,比如人家厂家说了这件衣服不能超过40度洗涤,可标准规定是60度洗涤。那么出现不合格了,就会出现扯皮的现象。
  • wulin321
    第9楼2013/04/27
    楼主以后问题说清楚,不然想帮你也帮不到
  • 西北风
    第10楼2013/05/02
    根据CNAS cl10:2012的精神,所有的检测最终要依据标准来检测的
