阿迈
第4楼2011/06/12
什么是“足够高”的地磁活动强度?
地磁活动强度会影响极光强度,那么,有没有什么指标来评价极光的强度?要达到多少级才能在国内看到极光呢?
这个问题问得好。风力有蒲氏风级,地震有里氏震级,而极光活动强度可以通过至少三种指标来定义:行星指数K或Kp(K-index)、美国国家海洋大气局极轨环境卫星测量到的极光活动水平(NOAA POES Auroral Activity Level)以及美国国家海洋大气局空间天气预测中心评定的地磁暴级别(Geomagnetic Storm Scale)。这三种指标相互通用,如下表所示。
极光南界(磁纬) | K指数 | 极光活动 | 地磁暴级别及发生频率 | 我国可能看到极光的地区 |
68度 | 0 | 1 | ||
66度 | 2-3 | |||
64度 | 1 | 4 | ||
62度 | 2 | 5 | ||
60度 | 3 | 6 | ||
58度 | 4 | 7 | ||
56度 | 5 | 8 | G1 每周期1700次/累计900日 | |
54度 | 6 | 9 | G2 每周期600次/累计360日 | |
52度 | 7 | G3 每周期200次/累计130日 | 漠河地区 | |
50度 | 8 | 10 | G4 每周期100次/累计60日 | 磁纬约45度以北(黑龙江北部、内蒙古东北部、北疆北部) |
48度 | 9 | 10+ | G5 每周期4次/累计4日 | |
46度 | 磁纬约40度以北(黑龙江大部、内蒙古东部、北疆) | |||
44度 | 10++ | |||
42度 | 磁纬约35度以北(东北地区、内蒙古大部、北疆) | |||
40度 |
阿迈
第6楼2011/06/12
极光能有多强?
就我国而言,当然是越靠北,磁纬越高越容易看到极光。而著名的漠河确实是最容易看到极光的地区。不过,说北京也能看极光也并非玩笑。倘若条件合适,首都人民确实可能在自家院子里抬头看见天际那一抹绿彩。
2003年10月底发生了极强的日冕物质抛射事件(coronal mass ejection, CME),使得10月29-31日前后地球上出现了大范围的强极光现象,连西班牙巴塞罗那附近(磁纬约35度)都看到了极光。考虑到北京的磁纬约34度,看到极光是完全可能的。现任北京天文馆馆长朱进博士曾在国家天文台兴隆观测站(在北京以北100公里左右)也观测到了极光。当然,如此大规模的日冕物质抛射事件并不多见。有记载以来历史最大的电磁暴事件——1859年“超级地磁暴”,甚至让加勒比海地区(北纬约20度,磁纬约30度)的人们都看到了极光。
最明亮的极光甚至白天都可以看见。据记载,1859年超级地磁暴时,波士顿的极光明亮到连“凌晨1点都可以借助极光看报纸”。2003年10月底的地磁暴,美国南部亚拉巴马州(磁纬约40度)的人们可以在日落时清楚地看到极光。
阿迈
第7楼2011/06/12
极光能预报吗?
我在北疆和东北旅行的时候经常听到这一种匪夷所思的说法:喀纳斯地区和漠河地区在6月22日(夏至日)前后容易看到极光。这显然是不对的。极光活动仅和地磁活动有关,而地磁活动又和太阳活动有关;太阳产生活动时,可不会关心地球上今天是哪月哪日(那位吵架的大妈会根据日历来发脾气吗),因此极光和特定日期没有联系。他们说的,大概是“极昼”——这和极光完全是两回事了。此外,喀纳斯和漠河其实也看不到极昼。
尽管极光并不会像守时的访客一样“定期按时来访”,但这并不意味着极光完全无法预报。
大规模的极光活动与日冕物质抛射是相关的,一般日冕物质抛射会首先被卫星观察到,而抛射物一般需要一两天的时间才能到达地球,因此当然可以预报。您可以关注本站的极光监测与预报页面,这一页面综合了各处的观测及预报信息;或者直接查询空间天气预测中心以及极轨环境卫星项目主页。
有人又问了,根据你的对照表,如果我在K指数大于7的时候去漠河,是不是就一定能看到极光?
很遗憾,那可不一定。注意那一对照表的先决条件是“子夜时”亦即极光弧最靠南时的情形;这是指极光弧在不同地方轻微的南北摆动的现象(可以想象成太阳往地球这边吹气,所以背对太阳的那边,极光弧会略往南一些)。而且,现有的科学水平可以让我们知道在未来一段时间内是否会发生地磁暴,但仍然地磁暴到达某一级别的精确时间以及持续时长仍然是预报难题。如果你去到漠河的时候极光活动已经回落,或者不在子夜前后观察,那便不一定能看到极光。总之,“追极光”一定程度上要靠运气。
阿迈
第8楼2011/06/12
还有什么比较好的网站可供参考?
上面其实已经列出了几个最常用的网站,我在这里再整理一下吧。
