【分享】原子吸收光谱仪可测微量元素
实验室建设
  • 广大版友在购买仪器(这里特指原吸)的时候,很多都有不知道该买什么,
    现我将
    原子吸收光谱仪可测微量元素贴出来。
    但愿对你们有用
  • 水星
    第1楼2011/06/12
    1、 原子吸收火焰法(空气—乙炔)测定元素可检测到PPM级。
    锂(Li),钠(Na),钾(K),铷(Rb),铯(Cs),镁(Mg),钙(Ca),锶(Sr),钡(Ba),铬(Cr),锰(Mn),铁(Fe),钴(Co),镍(Ni),铑(Rh),钯(Pb), 铂(Pt),金(Au),铜(Cu),银(Ag),锌(Zn),锗(Ge),镉(Cd),铟(In),镓(Ga),铅(Pb),砷(As),铋(Bi),硒(Se),锑(Sb),钌(Ru)等。
  • 水星
    第2楼2011/06/12
    2、 原子吸收氢化物法可对低熔点的元素做痕量检测(PPb级)。测定:砷(As),硒(Se),锑(Sb),铋(Bi),铅(Pb),锡(Sn),碲(Te),锗(Ge),汞(Hg)等。
  • 水星
    第3楼2011/06/12
    3、 原子吸收石墨炉法检测的元素,进样量少,灵敏度高(PPb级)。
    银(Ag),铝(Al),砷(As),金(Au),钡(Ba),铍(Be),铋(Bi),钙(Ca),镉(Cd),铈(Ce),钴(Co),铯(Cs),铜(Cu),镝(Dy),铒(Er),铕(Eu),铁(Fe),镓(Ga),钬(Ho),铟(In),钾(K),镧(La),锂(Li),镁(Mg),锰(Mn),钼(Mo),钠(Na),镍(Ni),铂(Pt),锇(Os),铅(Pb),钯(Pd),镨(Pr),铪(Hf),铷(Rb),铑(Ph),钌(Ru),锑(Sb),钪(Sc),硒(Se),钐(Sm),锡(Sn),锆(Zr),碲(Te),钛(Ti),矾(V),锌(Zn),硅(si)等。
  • yuduoling
    第4楼2011/06/12
    这个不错,多谢分享了
  • arvid2007
    第5楼2011/06/12
    火焰或者石墨炉几乎能测所有的金属元素,只是有一些用原子荧光法测的元素效果比较好
  • 水星
    第6楼2011/06/12
    对,像砷、汞、硒、锑等荧光效果就好点
    arvid2007(arvid2007) 发表:火焰或者石墨炉几乎能测所有的金属元素,只是有一些用原子荧光法测的元素效果比较好
  • coffee8
    第7楼2011/06/12
    版主的分享很好
    有些版友确实有这样的疑惑!
  • 小虾米
    第8楼2011/06/18
    这个很实用!!!
  • weizhenzhou
    第9楼2011/11/22
    好资料!谢谢楼主分享!!!
