jeewah
第6楼2011/06/14
1、从物质列入授权清单之日起就开始接受授权申请,申请者一般为物质制造商,也可以是下游用户,或联合申请;
2、如果是在最迟申请日期(日落之日前18个月)前提交的授权申请,即使在日落之日后,只要在授权申请决定(允许或否定)之前,物质可以继续使用在申请的用途(相当于SVHC);
3、如果授权申请的决定在日落之日前,则日落之日后,物质只能用在被批准的授权用途,其他情况视为限制;
回答你的问题:一般情况,授权清单中的物质在日落之日后,只能用在被允许的授权用途,其他用途视为限制(没有申请授权或授权申请没有被允许)。
(联想到ROHS,其新版指令正是考虑了REACH的授权、限制条款,再评价是否将一些物质(如DEHP等)纳入管控。0
damoguyan
第7楼2011/06/14
[1、从物质列入授权清单之日起就开始接受授权申请,申请者一般为物质制造商,也可以是下游用户,或联合申请;
(联想到ROHS,其新版指令正是考虑了REACH的授权、限制条款,再评价是否将一些物质(如DEHP等)纳入管控。0[/quote]
明白了一点:就是日落之后的授权清单中的物质基本被限制不让使用了。
damoguyan
第10楼2011/06/24
显然,DEHP是不能在玩具中使用的,因为已经被限制;也是不能申请授权在玩具用途的,也是因为已经被限制;只能申请在除玩具以外的其他用途的授权,如电子产品。
怎么能说授权与物品无关?[/quote]
含授权清单的物质和配制品出口到欧洲没授权是不可以的,因为欧盟可以通过SDS知道,然后抽查。
但我出口电子产品到欧洲,满足了限制清单的要求,但用了授权清单的物质,欧盟怎么知道我的电子产品中是否含有授权清单的物质?
或者REACH哪一条要求物品中不能含有授权清单的物质?限制清单怎么也有个限制值,授权清单的物质连限制值都没有,总不能说一定要是0含量吧?
