农残检测
dahua1981
第1楼2011/06/13
放在冷冻上可以保存
AK-47(冲)
第2楼2011/06/13
不同项目不一样的。有的短时间就需要上机。保存也是,有的需要温湿度,有的需要PH值。。。
MMYG
第3楼2011/06/13
可否详细说说?谢谢!
雾非雾
第4楼2011/06/13
我们一般是定容完就上样,如果不能及时上样,24小时之内能上样可以放在冰箱冷藏,24小时以上则要冷冻,个人理解冷冻最好不要超过一个星期,怀疑结果的准确性有些差异。
戈壁明珠
第5楼2011/06/23
有机溶液可以冷冻保存,水溶液是冷藏。最好在24小时以内上机。放置时间越长越不准确,农残的含量本来就低。
coffee8
第6楼2011/06/23
一般都是处理完直接上机测定的都是有机溶剂容易挥发,不宜保存
默笙
第7楼2011/06/23
嗯,同意,我们样品进完后是冷冻起来,接下来还可以进行双柱定性~
第8楼2011/06/23
关键是经常停电,没有办法!
第9楼2011/06/23
[div][/div]有机溶液可以冷冻保存,水溶液是冷藏。最好在24小时以内上机。放置时间越长越不准确,农残的含量本来就低。[/quot哪些种类的样品是完全水溶性的呢?
第10楼2011/06/24
气相、气质都是有机的吧,液相液质看情况:水的比例
