lh2000d
第1楼2011/06/13
[quote]原文由 redeagle1983(redeagle1983) 发表:问题1: 相对反射率与绝对反射率的区别?(我用的是岛津UV-2450)
相对反射率:在做校零时,需要放置一块参比镜子(如铝镜),相当于将参比镜的反射率默认为100%,校零完后换样品,测得的样品反射率是相对于参比镜的反射率——相对反射率。如果想要得到样品的绝对反射率值,需要对参比镜子进行标定,有了标定值后,用测得的相对反射率值乘以参比镜子的标定值。
绝对反射率:校零是一个光路,测样是另外一个光路,通过变换光路使得光程一样,达到光路补偿。如VN、VW型光路的绝反附件。用这样的附件测得的样品反射率即为样品的实际反射率值——绝对反射率。
