![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511301030_575520_2393581_3.jpg)
这是我按您说的用正庚烷-乙醇做空白,扣除空白之后扫的正庚烷-乙醇溶液的紫外谱图,在190-200nm之间出现很多波动的峰,这是怎么一种情况呢?
tutm(tutm) 发表:你要測甲苯浓度,最好用第三个溶液作为空白来测,这样组成接近,并在比色皿上加盖子,避免溶剂挥发。
没做过这个,但做过类似的,我想你的问题:
1. 也许与甲苯挥发有关。
2. 从第一个图看,208看上去还行,但从第三个图看比较靠近干扰,可能干扰有点大。
3. 定性一般不用紫外的;定量应该是紫外的特长。你担心的这点应该可以通过溶剂做空白消除的。
还有,这些液体挥发性都比较强,除了放入仪器的比色皿要盖好,每次测试前后要将仪器盖子打开,最好用风扇吹一会儿,排除溶剂蒸汽的干扰,这种干扰通常是不确定的。
