【讨论】利用氘灯的656.1nm校准波长的准确度有多少?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 如题。
    因为很多带氘灯的仪器,在开机自检时,都会自动用656。1nm来校准波长。
    不知道,用氘灯的656.1nm校准波长的波长准确度有多少呢?
    +-0.1nm?
    或者有什么根据。看看大家有什么看法
  • 悠旸
    第1楼2010/10/25
    中低端仪器通常+-0.3nm,高端一点的+-0.1nm。见过的就是这样了。对于客户自检来说用656.1nm应该最简单了。我是这么想的
  • 祥子
    第3楼2010/10/26
    感谢spain和ihqs。
    看spain图,那就是+-0.1nm了。
    我看上海精科的UV759里,还有波长修正功能,
    就是客户可以自己修正波长误差。
    如果仪器自检时,波长修正的已经可以了,这个客户自己修改的目的什么呢?
    难不成提供更高的精度吗?
  • zwyu
    第4楼2010/10/26
    自检时应该是“只检不改”的,“波长校正”给你一个改的机会。至于“利用氘灯的656.1nm校准波长的准确度有多少?”,完全看你的仪器了。理论上这种光源的特征谱线应该是0.00Xnm级别的准确度。
    祥子(nemoium) 发表:感谢spain和ihqs。
    就是客户可以自己修正波长误差。
    难不成提供更高的精度吗?
  • Spain
    第5楼2010/10/27
    老大,允许的误差是+-0.1nm,实际测试结果656.1nm得到的是656.095nm。
    如zwyu所说,取决于仪器精度,另外,可以通过软件校正。
    ^_^,zwyu不只是紫外专家,红外更是厉害。。。。。。。
    就是客户可以自己修正波长误差。
    难不成提供更高的精度吗?
  • jelly98
    第6楼2010/10/27
    zwyu说的对,氘灯656.1是自然基准,精度很高。仪器定位精度主要取决于仪器的采样间隔,通常在0.1nm以下。
    至于波长修正,我认为没有意义。如果定位精度在0.1nm以下,对于采样间隔为0.1nm的仪器,即使有修正也无法修正到0.0Xnm。如果定位精度大于0.1nm,那么仪器本身就有问题。656.1是仪器自己找的,自已跑不到自己找的位置,说明重复性,或是采样处理,或是判峰处理等有问题。
  • 祥子
    第7楼2010/10/27
    嘿。谢谢各位。
    照zwyu的意思,656.1nm谱线的精细程度已经足够。
    也就是说,仪器完全可以根据656.1nm谱线来校正检查自己的波长误差。
    我的意思就是,如果波长检查过了,是不是说,波长精度就达到仪器技术指标了。
    比如仪器说明书上标示:波长准确度+-0.1nm,
    那如果仪器开机后自检时,波长检查通过了,是不是说,波长的准确度是+-0.1nm。
    至于“只检不改”,我觉得仪器肯定会修正。比如,仪器内部记忆的数据,以前在500nm时,步进电机转500步,现在检查出来495步可以到,那肯定会自动减少5步,500nm对应495步了。
    不然,仪器开机后波长检查的意义是什么呢?
    就像spain老大的这个图,在656.095nm处发现峰值,因为在范围内(<0.1nm),没必要修正了,如果不在,完全可以修正。
    jelly98先生的意思,我明白了。非常感谢。您的回复总是非常专业,总能令我"毛骨悚然"...感谢,感谢。
  • jelly98
    第8楼2010/10/27
    656.1只是开机定位基准,仪器无法只用656.1一点校准波长线性。
    所以不可能出现
    “至于“只检不改”,我觉得仪器肯定会修正。比如,仪器内部记忆的数据,以前在500nm时,步进电机转500步,现在检查出来495步可以到,那肯定会自动减少5步,500nm对应495步了。”
    这种修正方式。
    有丝杆的仪器通过修正正弦尺的长度修正波长线性。直接驱动光栅的仪器通过内部的走步校正线修正波长线性。单靠一点是不可能的,也无意义。
    另:极少有机器能做到波长准确度+-0.1nm的。只有顶级的仪器了。
    祥子(nemoium) 发表:嘿。谢谢各位。
  • tutm
    第9楼2010/10/27
    我也觉得仪器在自检后会自动修正的;用户自检的“波长修正”功能,应该是留给用户使用其它波长的标准物质检查、校正用的吧。
  • 祥子
    第10楼2010/10/27
    是的,因为只是校正,检验一下,所以用656.1nm一点来检查一下波长的准确度。如果,656.1nm处的波长准确了,那其他地方出现波长偏差的几率非常小。
    这就跟一些方法,做了标准曲线,测了一些样品后,中间插入一个已知浓度的样品来校下斜率差不多(欢迎方法专家来拍砖,我不懂方法)
    当然,不会是检查线性的。
    jelly98先生提到的线性问题非常好,这是一个值得考虑的问题。也许是可以通过测多个特征波长来校一下。
    jelly98(jelly98) 发表:656.1只是开机定位基准,仪器无法只用656.1一点校准波长线性。
    所以不可能出现
    这种修正方式。
