热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/06/13
什么坩埚?是发生样品泄漏接触到支架了,还是仅仅坩埚上面有裂口?
baby789
第2楼2011/06/13
裂口的位置在哪里?如果是底下,会有污染。不可以进行检测,重新制样
第3楼2011/06/13
仅仅坩埚上面有裂口,样品不会迸溅的,测试不会影响结果;如果裂口导致样品污染支架,万一样品会与支架反应,那不单影响测试结果,而且损坏支架,那损失就大了,所以,慎重起见,重新制一个,反正坩埚相比支架传感器来说,成本可以忽略不计.
suliaocailiao
第4楼2011/07/14
这种情况如何查看支架受没受污染?作个修正?1mw之内没什么波动即可?
第5楼2011/07/14
哪些东西能与支架反应,举几个例子,各位专家。以后好留心一下
tutm
第6楼2011/07/14
上面KK说的没错。“坩埚加入样后 有裂口”,只要样品不会跑出来污染支架就没关系,很多密封坩埚还要在盖子上扎孔后测试呢。支架受到污染后,主要的现象是空白曲线出现明显的转折或出“峰”。这时就要做适当的清洁了。一般使用一段时间后,总会有一定的污染。如果污染很轻微,基线变化不大,在测试温度段没影响,尽量少做空烧清洁,毕竟烧一次传感器也被氧化一次、寿命缩短一点。
第7楼2011/07/14
耐驰公司提供了一些例子,挺有帮助,贴上来供大家参考,也可以上耐驰的主页去找.
第8楼2011/07/15
非常感谢各位专家的答复附件很有用
第9楼2011/07/15
关于附件1中提到,损坏氧化铝坩锅的还有Sn、Zn、Bi等,这些不是标样么,怎么也不可以了呢?
第10楼2011/07/15
那应该是在很高温度下,比如1000度,这些物质的氧化物会与氧化铝反应
