tutm
第6楼2009/09/17
二楼的分析有道理。但是,我不同意他的说法。
你的曲线图没有标注放/吸热方向,但是按DSC测试曲线的一般规律:在开始升温时,曲线偏移的方向是“吸热”,可以说只要是用空坩埚做参比都是这样的。你的曲线一开始就向下走,应该向下方向是吸热,向上是放热。由此判断,你的图中向上的峰应该是“放热”,即350度是放热峰。因此,我想我在一楼写的判断应该没错,二楼的版友可能被你的一段话“这个产品在200度就分解了,为什么在DSC中的200度那没有放热峰呢?”误导了。
另外想补充一点,你的样品是醚菊酯类东西吧,这东西纯品是油溶性的,一般熔点不高的。你的样品是“可湿性”的,而且醚菊酯含量只有20%,有大量辅助剂。因此,你测得的结果主要是那些辅助添加剂的热性能曲线,醚菊酯连37度的熔点都看不出来。建议你分离一下再测,否则不好判断的。现在,只能猜测250度以上开始分解了,也可能350度以前主要是醚菊酯的挥发,以后是添加剂的分解。最好要用TGA之类测试验证一下。
gyt2992
第7楼2009/09/17
这位老师,这张图中左侧标注的Endo up的意思是峰向上的是吸热峰吧,我不太确定。另外您提到分离以后再测定,是不太可能的,因为是要测试这个产品的爆炸性,并非某个成分的,所以这点还是行不通,还有没有其他更好的办法辅助确认呢?
