热分析仪
tutm
第1楼2009/05/18
纤维素是碳水化合物,残留物应该是碳和少量灰分(无机盐或金属氧化物类)
第2楼2009/05/18
2. 在200度以下,b线大约有8%失重,应该是纤维素原来吸附的水分和可挥发物,不能将这部分计入纤维素;同样,修饰产物也有类似情况。你的算式没有包含这些因素是不行的。我看修饰量不会那样高的,而且a线前段挥发物失重很难确定,这样计算获得的结果也不太可信。另外,四氧化三铁在高温(600度)含氧气氛中应该是稳定的,而纤维素几乎可以全部烧掉,只留下很少量的灰分(一般百分之零点几)。你为什么不选择直接将修饰样品在空气(含氧)氛围中做热失重分析?这样可以将纤维素完全氧化分解去除,直接测得的结果不是更可靠,更容易分析和理解?
第3楼2009/05/18
b图中,纤维素在氮气中300多度分解应该是吸热峰,而不是放热峰!纯的纤维素有峰,而修饰产物没有峰,应该是象我上面估计的,修饰的重量比例其实是很低的,在这儿显示不出峰来。你是不是在做纳米分散的四氧化三铁?四氧化三铁比重是很大的,如果能达到你计算出的修饰量,纤维素体积将非常之大,那液体浓缩后的产物应该呈浆糊状的东西了。
liushanhu
第4楼2009/05/19
多谢老师回答,
*sarah*
第5楼2009/05/19
纤维素在900度还有那么多的剩余不太正常啊,本人也是做纤维素的,900度的时候基本上剩余物质为10%左右,是不是原料有问题呢?你用的纤维素是什么纤维素啊?具体点。
第6楼2009/05/20
是甲基纤维素钠,估计相上面老师说得,残余里面有不能分解的无机盐
第7楼2009/05/20
呵呵!纤维素和甲基纤维素钠(应该是羧甲基纤维素钠)可是两种东东啊!性状、用途都相差很大。以后问题中可要将东西讲清楚些哦,否则极可能得不到正确的建议,还可能误导自己呀。
第8楼2009/05/21
呵呵!纤维素和甲基纤维素钠(应该是羧甲基纤维素钠)可是两种东东啊!性状、用途都相差很大。以后问题中可要将东西讲清楚些哦,否则极可能得不到正确的建议,还可能误导自己呀。[/quote]今天问同学了,就是羧甲基纤维素,高手就是高手啊,,下次一定说清楚,以我为戒哦
crystalsnake
第9楼2009/07/30
拜一下高手应用方面是需要知识背景和经验积累的
