原子荧光光谱(AFS)
水星
第1楼2011/06/13
是不是你的灯电流调的太高了,或者你的电压不稳啊
雨木霖
第2楼2011/06/13
灯电流是仪器默认值。原子荧光仪有稳压器。点火炉丝断,跟灯电流有啥关系?又不是灯丝。。。。
wangjunyu
第3楼2011/06/13
楼主可以用万用表测量一下灯丝那边的电压是多少,再咨询一下厂家正常值是多少。当你点亮炉丝的时候是不是特别的红啊,
第4楼2011/06/13
不好意思,是我没有表达清楚
第5楼2011/06/13
我本来的想法是不是因为电流过高或者电压不稳导致的炉丝温度忽高忽低,从而导致的寿命过低
coffee8
第6楼2011/06/13
是否进样的时候会有液体进入原子化器
第7楼2011/06/13
实验室电压还算挺稳定的说,灯丝电压,明天去量一下
shiyanshi
第8楼2011/06/14
正常的电压应该在18V左右
ulinwoo
第9楼2011/06/15
可能是酸雾腐蚀了灯丝,你的样品和载液里面的酸度多少?。
jink888
第10楼2011/06/15
蠕动泵没有调节好,致使样品水雾夹入硼氢化钠进入炉体,堆积在炉丝上,容易使炉丝烧断.查看是否是这个原因?
