原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2017/08/20
如果可以的话把流动相中磷酸氢二铵的浓度提高到0.5%,让分离度满足的前提下把保留时间提前一些
wangjunyu
第2楼2017/08/20
五价砷灵敏度不高,你的仪器条件可以调高一些
xuquanhui
第3楼2017/08/21
流动相的浓度提高一些会有利于提高五价砷的灵敏度,但前提是能分开DMA和三价砷。讨论色谱的问题,最好把色谱图贴出来了,不然别人不好分析。
百花大川
第4楼2017/08/21
嗯嗯,没在仪器旁边,回去把图贴上
第5楼2017/08/21
好的,谢谢老师,我试试,我做食品的,感觉DMA和MMA都不怎么出峰,这样正常吗?
第6楼2017/08/21
谢谢,我试试
muaiy520
第7楼2017/08/22
因为5价砷灵敏度不高,所以基线不稳也会出现岔蜂,不光滑峰的现象。3价砷灵敏度高,基线的稳定性对它影响没那么大。
grove
第8楼2017/08/31
首先看基线是否平直...如果基线不平 那么五价收到的影响就比较大。如果基线平直,建议调节气流量。。调大点载气
第9楼2017/08/31
李三疯
第10楼2017/09/22
注意pH,值 我忘了,试试吧
