lingyi509 2014/08/13
维修后仪器正常,如果维修的部位运行没几天又坏了,首先想想是不是仪器其他部位间接造成的,第二是不是维修不彻底,第三是不是个人操作不当。至于责任就很难界定了,除非刚维修好在工程师操作的情况下又坏了,这个时候工程师要负责的
一土 2014/09/11
电路板问题是专业问题,用户对问题产生的原因很难理解和界定。 如果说厂家有举证的责任应该没问题。厂家应该分析问题的原因,并拿出让人信服的证据。
ll001 2014/10/28
[quote]原文由 [b]yuelihua(yuelihua)[/b] 发表: 整个维护过程没有看出不正常的地方,维护完也是正常的但是工程师走后,没两天一块电路板就有问题了,后来好不容易修好了,第二天另外一块板子又坏掉了从维护到现在已经折腾一个月 了,正常测试还超不过三天,厂家坚持说自己没问题,领导坚持说是维护的问题,作为一个普通打杂的,我也无语了,不知道该咋办[/quote]如果电路板,这个应该属于内部件了吧 可以让厂商安装易碎贴之类的东西,来证明自己没有私自拆机啊
