离子色谱(IC)
雨夜孤影
第1楼2011/06/14
1.检查管路,看那部分堵了。2.最好问下工程师,从新设置一下!
duboo
第2楼2011/06/14
恩,发现是进样管到定量环之间有问题,然后反冲了一下好多了.只是不知道这样拆开后怎么排除因拆开进的气泡,不知道会不会有影响.
晨曦
第3楼2011/06/14
你这个现象有点像阀有点堵,具体哪个地方堵,就需要你自己逐步排查了。建议按照这个流程来排查:将阀扳到inject位置,注入样品,感觉一下进样是否也很困难,如果困难,就说明废液管或者进样口这边有问题,再取下废液管进样试试看是否还是困难,若困难表示阀内已经堵了,需要拆阀。若不困难,就可以换一根废液管试试。如果在这个位置上进样不困难,那么问题基本上就在定量环这边了,可以通过冲洗定量环来处理,但是具体情况还需你自己判断。
IC_007
第4楼2011/06/15
建议需要定期维护了,仪器应该PM一下啦。
小P孩
第5楼2011/06/15
楼上比较详细的解答。
Jason-lee
第6楼2011/06/15
我最近也清洗了一次六通阀,没有发现有气泡的问题。
ydych
第7楼2011/06/26
应该是要做维护了,判断方法楼上讲的比较详细。用的时间久的进样阀需要拆开清洗检查,必要时更换易损件。
