zwyu
第1楼2011/06/15
1. 定量,感兴趣部分的吸光度最好控制在0.1~1Abs。你的这个1.5~2.5的说法哪来的?
2. 吸光度如果真的到了5或7的话,可以直接华丽的无视。
3. 背景当然有影响。想通过算法消除影响的话,可以考虑一阶微分、二阶微分等(即求导)。如有可靠内标峰的话,则最为理想。
b-j_s-h
第2楼2011/06/16
[quote]原文由 zwyu(zwyu) 发表:1. 定量,感兴趣部分的吸光度最好控制在0.1~1Abs。你的这个1.5~2.5的说法哪来的?
谢谢zwyu!!!
1. 吸光度1.5-2.5线性较好,是听仪器工程师说的。zwyu的意思是在0.1~1Abs才是线性的吗?
2. 吸光度大于几这个峰定量就没有意义了呢?——我是不是可以这样理解:溢出以后的峰,其高度是随机的,所以峰高不能再代表相对含量的多少?
