红外光谱(IR)
wangchangjidu1
第1楼2009/07/09
1.干燥机是否失效。2.过滤用的棉花是否受潮,把棉花烘一下再用。二氧化硫最怕的就是受潮。3.气路是否通畅,必要时更换一下气管。
无棱
第2楼2009/07/11
干燥系统已经换过了,还是不稳定,做普通碳素钢还挺稳定的,只有生铁不行,C,S的助溶剂也是用的钨粒(装机工程师说生铁用钨粒就行),是不是不合适?
魅力星光
第3楼2009/07/31
对,生铁只加钨粒就可以了,我想你的不稳定是不是因为你的生铁样品颗粒度没有达到要求,你可以钻出样后,用盅垂碎它过筛再称样,看看?
第4楼2009/08/03
生铁不止未知样不稳定,连标样都不行,而且校正不了
duancheng
第5楼2009/08/05
通道参数设置会不会有问题啊?
第6楼2009/08/09
通道参数?好像没有设置过,是装机时候设置好的,之后就没有改动过,低合金钢和铸铁设置应该不一样吗?具体设置些什么尼?
峰 (Davon)
第7楼2009/08/20
仪器已经使用几年了,如果不是很贵的仪器,可以考虑换台新的,维修不一定划算。
汉痞
第8楼2009/08/23
可以先咨询一下仪器厂商,如果维修费用很高,则向领导打报告申请购买时也有话说!
