johne0212
第5楼2011/06/17
极其不同意记忆效应是由于色谱柱引起的。
自动进样器的Carryover才是主要的原因,至于由于记忆效应引起的标准曲线范围缩小,这样的话也值得怀疑。
标准曲线线性范围的缩小,主要是由于MS的灵敏度有关系的,质谱的灵敏度和标准曲线的线性范围是两个矛盾的东西,你要追求灵敏度可能就要牺牲线性范围,我这里有个实例。
现在这边有人用API作硝基呋喃,以前在API4000上做AMOZ的线性范围从0到80ppb,可是现在换到API5500,线性范围只有在0到40ppb,为什么呢不用说也明白。
但是,同意用HILIC或者正相色谱柱作为以后再质谱上发展的趋势,因为再用HILIC或者正相柱的时候离子源的雾化效果会比反相的更好,提高灵敏度。
