纺织品检测
小鬼当家
第1楼2011/06/16
用水量大的话可以买一个水处理系统,生产去离子水和高纯水密理博水处理系统
去年冬天
第2楼2011/06/16
我们一直是买的桶装水用的。因为用量不大
wulin321
第3楼2011/06/16
我们是自己制水,水质只能经常检验,发现异常可以和仪器厂家联系,给予处理,如果急需用水 ,可以买点备用
土老冒豆豆
第4楼2011/06/16
以前我们是自己烧水,现在是有纯水机。但其实很少测pH值,我指的是用pH计来测定。
semibeauty
第5楼2011/06/17
水质对质谱影响还是蛮大的。。我们的水质量不怎么样,密理博的纯水机要买质谱用的,我们那个档次有点不够
阿迈
第6楼2011/06/17
我们一般用购买的桶装纯净水,对于某些对水友特殊要求的试验,将桶装纯净水过纯水机再使用。如果全部通纯水,没必要,纯水机也应付不过来。
wufenyut
第7楼2011/06/17
水不能存放太久
第8楼2011/06/17
最好是新制,我们是用离子交换水,做到了新制
faywd418
第9楼2011/06/17
一般的实验用水用普通的三级纯化水就可以了,自制或外购的二次蒸馏或者反渗透水应该都能满足,但有特殊要求的纯化水,比如用于色谱及光谱分析的,需要用二级以上的超纯水,有吸光度要求(用水级别标准请查阅国标GBT6682-2008)。对于超纯水,我们一般都是用外来纯化水再通过一个超纯水机,超纯水机上可以直接显示出水的电导(超纯水准确测定PH不太容易),这样可以比较放心地用于仪器检测。
第10楼2011/06/17
纯化水能做到临用新制是最好的,如果老板不是很抠门的话,还是比较建议实验室申购一台超纯水机的。
