纺织品检测
Gao曦
第1楼2017/03/30
0.8%是按标准修正过后的比例吗?这个粘纤不好出,确实超过0.5%的话是要出的,不过棉跟粘纤混纺用甲酸氯化锌溶解的话,平时做两个平行样相差0.3甚至以上是很正常的事
WUYUWUQIU
第2楼2017/03/31
两个平行样相差超过0.5%也很普遍的
mengzhaocheng
第3楼2017/04/01
这个量也太少了吧
第4楼2017/04/02
所以就是不敢确定是不是实验误差
第5楼2017/04/03
估计得重新测试一下。
第6楼2017/04/05
这个就是测试几次,都是0.6-0.9溶解,但是这个就是不太精确的数据
第7楼2017/04/05
这样看来,真的含粘胶纤维了。
第8楼2017/04/05
肯定有,但是就是不知道是出微量其他纤维还是出这个数据
第9楼2017/04/06
这个就不太清楚了,估计要让那些专业搞这个的老师看一下了。
侬在哪里
第10楼2017/05/19
可否用镜数的方法测试呢,相对于化学溶解应该准确点吧,平时如果做59.5%硫酸小于5%基本上都镜数的,溶解粘纤会偏大
