【求助】环境检测的各个参数中,各个实验参数的空白值控制在多少才算是比较合格啊?
水质检测
  • 环境检测的各个参数中,各个实验参数的空白值控制在多少才算是比较合格啊?如:氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、总氮、总磷、氯化氢、硫酸雾、等请大家都来讨论一下哈 谢谢
  • 该帖子已被版主-今明后加2积分,加2经验;加分理由:欢迎多进行技术交流!
  • 今明后
    第1楼2011/06/16
    我做氨氮一般在0.030左右;硝酸盐氮在0.015左右不知可否?
  • 老兵
    第2楼2011/06/16
    不同实验不同的项目空白值差异是不同的,大体上不得超过:氨氮0.05、硝酸盐(酚二磺酸法)0.015、亚硝酸盐0.005、硫酸盐0.003、总氮0.03、总磷0.005,越低越好。
  • 该帖子已被版主-今明后加2积分,加2经验;加分理由:言之有理!
  • kdt2008
    第3楼2011/06/17
    硫酸盐能这么低吗?不同的药品好像影响挺大 我以前做总磷空白很低的 现在都是0.020左右 硫酸盐也没这么低啊
  • kdt2008
    第5楼2011/06/17
    还有就是有的时候空白挺大 但是做考核样之类的还是挺准的 所以对空白值讨论下 想看看各个参数找个最佳的范围啊
  • kdt2008
    第6楼2011/06/17
    老兵(wangliqian) 发表:不同实验不同的项目空白值差异是不同的,大体上不得超过:氨氮0.05、硝酸盐(酚二磺酸法)0.015、亚硝酸盐0.005、硫酸盐0.003、总氮0.03、总磷0.005,越低越好。
  • 东北生长的苹果
    第7楼2011/06/17
    总磷空白,我一般都是0.018左右,氰化物的空白一般在0.004左右,亚硝的跟上面的差不多,硝酸盐氮的话,我没做过酚二璜酸的,紫外法的也不算大220 0.001 275 0.000。
  • 该帖子已被版主-今明后加2积分,加2经验;加分理由:高手!
  • 今明后
    第8楼2011/06/17
    空白控制得真好!
    东北生长的苹果(majing04) 发表:总磷空白,我一般都是0.018左右,氰化物的空白一般在0.004左右,亚硝的跟上面的差不多,硝酸盐氮的话,我没做过酚二璜酸的,紫外法的也不算大220 0.001 275 0.000。
  • 老兵
    第9楼2011/06/17
    其实各实验室的差异还是大的,不能一概而论。关键是要重复性好。标准方法中给定空白的项目不多。约定俗成的是总氮不得大于0.03,挥发酚不得大于0.1。
  • hanxueyixiao
    第10楼2011/06/17
    氨氮 一般在0.03-0.04之间 总磷0.005
  • kdt2008
    第11楼2011/06/20
    正是因为标准方法中给定空白不多 所以在此讨论下 到底多大合适啊
    老兵(wangliqian) 发表:其实各实验室的差异还是大的,不能一概而论。关键是要重复性好。标准方法中给定空白的项目不多。约定俗成的是总氮不得大于0.03,挥发酚不得大于0.1。
