水质检测
郭景祎
第1楼2014/06/27
A、B都知道了,吸光值带进去不就知道结果了……你曲线的取样体积是25么?如果不是需要换算下
第2楼2014/06/27
还有稀释的问题,你最后定容多少啊?没说清啊,怎么算?
fedfs
第3楼2014/06/27
取样体积是25,是不是把吸光度带进y=ax+b就可以了?不用管国标上的m除以v的公式吗
第4楼2014/06/27
我就是取得5ml的样然后到25ml然后过硫酸钾,然后消解的,这样怎么算稀释倍数呢
吱吱吱2105
第5楼2014/06/27
正常取样就是取25ml的,如果取5ml再加水稀释,那就等于稀释了5倍。
8流星雨8
第6楼2014/06/27
吸光度要减掉空白吧,总磷没有空白?
老兵
第7楼2014/06/27
不论取1ml还是25ml,只要后续操作不存在稀释定容再取分样,就不存在稀释倍数的问题。上述以吸光度0.02,取样25ml为例计算:总磷=(0.02-空白-截距)/斜率×25。
第8楼2014/06/27
不能直接带入公式吗
第9楼2014/06/27
[div]原文由v2886799发表: 吸光度要减掉空白吧,总磷没有空白?[/div]对,就是减去空白后吸光度带入y=ax+b就是最后总磷含量了吧。
第10楼2014/06/27
如果你直接取的是25毫升样品,应该是这样
