【原创】高温炉温控箱的问题
  • 金水楼台先得月
    2011/06/16
常用设备综合讨论
  • 终于买到了热电偶,但是温度控制器跟以前的又不匹配,真是悲剧。
    没着重新买了温度控制器,但是这次的温度控制器上的温度调节器上面
    有三个位置,温度上限,测量温度,温度下限。如图
    请问温度下限是起什么作用的?
  • 该帖子已被版主-happy美丽加2积分,加2经验;加分理由:鼓励金水来发帖~
  • 追风男儿
    第1楼2011/06/16
    起到控制温度的作用吧 如果温度超过了上限 温控仪就会报警吧
  • 无机麦地
    第2楼2011/06/16
    di低了就加热?
  • 金水楼台先得月
    第3楼2011/06/16
    我也没搞懂。
  • ghcily
    第4楼2011/06/18
    下限是最低温控温度吧?
  • 金水楼台先得月
    第5楼2011/06/18
    不知道什么作用
  • 去年冬天
    第6楼2011/06/20
    下限应该就是仪器设置的不能低于多少温度吧
  • 金水楼台先得月
    第7楼2011/06/20
    那有什么意义和作用呢。
    去年冬天(7336167) 发表:下限应该就是仪器设置的不能低于多少温度吧
  • 草原之恋
    第8楼2011/06/25
    从仪表看,上限和下限都有个温度设定范围,
    XMT XMTA XMTD XMTE XMT-DA 系列
    数字式温度显示
    调节仪
    使用说明书
    请认准注册商标:YURON®
    北京宇龙仪器仪表有限公司
    一、概 述
    XMT系列数显仪表是近年发展起来的新一代工业自动化检测控制仪表,仪表采用先进的中、大规模集成电路,应用独特电非线性校正技术,设定形式有模拟旋钮设定和数字拨码开关设定。外形有与动圈仪表一致的XMZ .XMT系列和按国际DIN标准设计的XMZA、XMTA、XMTD、XMTE系列。与传统动圈仪表,电子调节器相比,具有显示精度高,控温性能好、抗震性强、可靠性佳、读数清晰、无视差,可远距离观察;体积轻巧,安装方便等优点。在调节形式上有二位式、三位式、时间比例式,可控硅连续调节式、PID调节式等多种,并可根据用户需要增加超限报警输出功能,是XC系列、TD、TE系列温控仪表更新换代产品,可广泛应用于塑料机械、包装机械、食品机械、轻纺机械以及冶金、制冷、化工、医疗等行业用于–200~1600℃范围内的温度检测和控制,配上相应的传感器也可用于压力、流量、液位等物理量的显示和调节。
    仪表测量和调节范围,根据配用的感温元件在下表选择:
    (表一)
    配用感温元件    分度号    范 围 ℃    分 辨 力
    偶    镍 铬 –铜 镍    E
    ( EA - 2 )    0~300、0~400、0~600    1℃
        镍铬–镍硅    K(EU-2)    0~400、0~600、0~800、0~1300
        铂铑–铂    S(LB-3)    700~1600
    阻    铜电阻    Cu50
    (G)    –50.0~150.0 0~50.0
    0~100.0 0~150.0    0.1℃
        铂电阻    Pt100
    ( BA 1 BA 2 )    –199.9~199.9、0~199.9
    二、仪表类别
    (表二)
    型 号    配用传感器    功 能
    XMZ-10□    如“□”内为“1”
    应配热电偶
    E(EA-2)
    K(EU-2)
    S(LB-3)
    如“□”内为“2”
    应配热电阻
    Gu50(G)
    Pt100BA1 BA2
    如“□”内为“3”
    输入电压“mV”信号
    如“□”内为“4”
    输 入电 阻“Ω”信号
    如“□”内为“5”
    输入电流“ mA”信号    温度显示
    XMZD-200□
    XMT-10□(M)        温度显示
    及位式调节
    XMTA-200□(M)
    XMTD-200□(M)
    XMT-DA-800□M
    XMT-11□        温度显示及位式
    调节附超限报警
    XMTA-201□(M)
    XMT-12□(F)        温度显示及上下限三位
    式调节,带“F”的仪表
    上下限一个继电器输出
    XMTA-220□(F)
    XMTD-220□(F)
    XMT-13□(M)        温度显示
    及时间比例调节
    XMTA-230□(M)
    XMTD-230□M
    XMTE-230□M
    XMT-DA-830□M
    XMT-16□        温度显示可控
    硅移相触发调节
    XMTA-260□
    XMTD-260□
    XMT-17□        温度显示可控
    硅过零触发调节
    XMTA-270□
    XMT-18□        温度显示三相可
    控硅过零触发调节
    XMTA-280□
    XMT-19□        温度显示,PID调节
    XMTA-290□
    注:仪表一般采用旋钮设定,如型号后加“M”采用数字拨码开关设定。
    三、主要技术指标
    仪 表 的 外 形 尺 寸 与 安 装 开 孔 尺 寸 (表三)
    仪表型号    外形尺寸(B×H×L)    开孔尺寸(B×H)
    XMT、XMZ -1□□    160×80×150    152+1×76+1
    XMT–8□□□    60×120×150    55+1×115+1
    MXTA、XMZA    96×96×150    92+1×92+1
    XMTD、XMZD    72×72×150    67+1×67+1
    XMTE    48×96×120    42+1×90+1
    注:B为仪表正面宽度,H为高度,L为表的纵深长度,单位mm
    1.显示方式:XMZ、XMT–1□□系列、XMZA、XMTA系列,3(1/2)位数码管显示被测值。XMTE、XMTD、XMT–8□□□系列,3位数码管显示被测值。
    2.显示误差:≤±1%±1字、(或客户定制误差≤±0.5%±1字);
    3.设定点误差:≤±1%±1字;
    4.控制点切换差:≤0.5%
    5.冷端补偿:0~40℃内误差小于2℃;
    6.时间比例调节:比例带3~6%,周期30±10S;
    7.超限报警:报警输出点在被测信号超过设定值的2–10%(全量程),消警范围≤1;
    8.输出脉冲信号:幅值大于3V,宽度大于40us的移相脉冲或过零触发脉冲;
    9.P、I、D调节:(1)输出0~10mA;(2)负载800±80Ω;(3)P(比例带)4%;(4)I(积分时间)2.5min;(5)D(微分时间)30S;
    10.输出触点容量:交流220V,3A(阻性负载)或1A(感性);
    11.温度系数:在0~50℃范围内偏离20±2℃使用时,其温度系数小于0.05%/℃;
    12.工作电源:交流220V±10%、50Hz,功耗小于5W;
    13.工作环境:温度0~50℃,相对湿度30~85℃的无腐蚀性气体场合;
    14.外形尺寸及开孔尺寸:见表三所示;
    15.重量:约0.8公斤。
    四、使用与调整
    1.检查仪表的分度号与感温元件的分度号是否相同;
    2.配用热电偶的仪表可不接15Ω外阻,不影响精度,如距离较远,热电偶与仪表的连线采用相对应的补偿导线,且极性不得接反,以免影响精度;传感器的安装位置要能正确及时反映被测对象温度的升降;如发现仪表显示反常,应检查传感器连接是否断路(仪表有断偶保护功能);配用热电阻的仪表一般不接三个5Ω外阻,但热电阻三根连接线的规格长度要相同,如引线较长时建议使用外阻,并在定货时声明;
    3.把仪表插入安装孔,将上下或二侧安装螺杆适当旋紧,注意螺钉不可旋得过紧,以免损坏壳体。
    4.XMZ、XMZA、XMZD型:接上电源和感温元件,即能显示被测温度值,无需调整。
    5.XMT–101、102,XMTA–2001、2002,XMTD–2001、2002,XMT–8001、8002型:将仪表连接线接妥后,把开关拨至“设定”处,旋转设定旋钮,此时数字显示的是所需温度值;调好后,把开关拨至“测量”处,此时数字显示的是被测对象的实际温度值,当实际值低于设定值时,绿灯亮,输出继电器的总低通、总高断,当实际值达到或高于设定值时,红灯亮,输出继电器的总高通、总低断。拨码开关设定的仪表,接线后只需将拨码开关拨至所需温度值即可,控制状态均同上述。
    6.XMT–121(F)、122(F),XMTA–2201(F)、2202(F),XMTD–2201(F)、2202(F):将仪表连线接妥后,将开关拨至“下限设定”处,同时旋转相对应的下限设定旋钮,此时数字显示的是所需的下限温度值;将开关至“上限设定”处,旋转相应的上限设定旋钮,此时显示的是所需的上限温度值;再将开关拨至“测量”处,数字显示的是被测对象的实际温度值,当实际值低于下限设定值时,绿灯亮,上限继电器均为总低通,总高断;当实际值达到或超过下限设定值而仍低于上限设定值时,绿灯红灯均熄灭,下限继电器总低断、总高通,上限继电器总低通、总高断;当实际值达到或超过上限设定值时,红灯亮,此处对上、下限继电器均为总低断、总高通。一般作温度控制时可把下限继电器输出作辅助加热控制、上限作加热控制,也可把下限继电器输出作温度控制,而把上限继电器输出作超温报警。后缀加“F”的仪表,上限所需温度值必须调整到高于下限所需温度值。当实际值低于下限值时绿灯亮,继电器总低通、升温;当实际值高于下限值且低于上限值时仍为总低通,升温;当实际值高于上限值时,红灯亮,继电器总高通、总低断,停止加温,只有当实际值低于下限值时,绿灯亮,总低通,周而复始,整个过程只有一个继电器输出,以便与负载方便地配接。
    7.XMT–131、132,XMTA–2301、2302,XMTD–2301、2302,XMT–8301、8302,XMTE–2301、2302型;当实际温度未进入比例带时,绿灯亮,继电器的总低通、总高断,负载升温;当进入比例带后,继电器开始有规律地进行开关动作,红绿灯周期性的变换;温度越高,总低通的时间越短,反之亦然,仪表用改变负载平均加热功率的办法来改变温度,如附有超限报警功能的仪表,如XMTA–2311、2312、XMTD2311、2312型,在温度超过所需温度3–10%时,报警继电器的总低通,用户可用于声光报警或降温装置。其他使用方法同XMT–101、102型。
    五、注意事项
    1.仪表保管时其环境应符合技术要求,现场不应有腐蚀性气体。
    2.仪表损坏如系制造质量不良所致,18个月内免费维修;如拆封或保管、使用不当所致,本厂负责终身维修,由用户酌情支付修理成本费。
    3.定货时需在合同上注明仪表型号,配用感温元件的分度号及测量范围,如XMT–101,K,0–1300℃;若需购买感温元件也请写明分度号、规格、长度等;
    4.仪表若用于压力、流量、液位等测量控制时,须告知配用的检测元件名称、型号、规格;
    5.附件:安装器二副,说明书一份
    六、特别推荐新产品
    (一)YR系列智能工业温度、压力、流量、液位、湿度控制器/调节器。
    特点:1.一台仪表可编程输入:K、S、N、B、E、J、T、WRe等热电偶信号、Pt100、Cu50等热电阻、及0–5V、1–5V、mA 、mV线性输入信号,内置高精度非线性校正功能。
    2.可编程输出:一块仪表即可适应SSR电压,0~10 mA,4~20 mA、
    0~20 mA,可控硅触发输出,继电器输出等。
    3.专家PID人工智能控制算法,自整定参数,高精度无超调控制。
    4.85V~264VAC电源均可适应,抗干扰性能极强全部进口IC芯片。
    5.型号及功能简介
    YR508T:智能P I D温度控制仪(简易操作型)。可编程输入多种热电偶、热电阻;模块化输出支持SSR电压、继电器触点开关及可控硅过零触发输出;有上下限多种报警模式等功能。价格低、功能强、控制精度高(典型0.1℃),抗干扰性能强,是替代进口、国产智能仪表的理想产品。
    YR708:专家P I D人工智能调节、变送及通讯功能
    YR808:具备YR708所有功能,并有手动/自动无扰动双向切换功能
    YR808P:具备YR808所有功能,并有50段时间程序控制功能YR708M / M2:6路/双路显示报警仪
    YR708H/Y:智能流量积算仪表,具备温压补偿功能。
    6.详细说明书,可向本公司或经销商索取。
    (二) YR-2/YR-3系列智能双数显时间继电器:
    特点:1.同时显示设定值和延时值。
    2.设定时间范围0.01秒~99小时59分。精度高:每日误差小于5秒。
    3.有单延时型和循环型供您选择(适合绝大多数时间控制场合)。
    4.外型尺寸:48×48,48×96,96×96,96×48,72×72等多种外型可供选择。
    5.全方位显示工作状况,误操作提醒 ,价廉物美
    (三)可编程时间控制器:每天控制设备开和关的次数64次(32段),适用于按日循环多时段控制电器(或设备)的开与关。
    (四)高精度智能温度控制柜(箱)。(五)数字显示式电流电压表。
  • 该帖子已被版主-happy美丽加2积分,加2经验;加分理由:辛苦啦~
  • 金水楼台先得月
    第9楼2011/06/26
    这是核心部分 那下限值射设定的目的什么。,起什么作用?
  • 草原之恋
    第10楼2011/06/26
    下限值的目的是开始加温,在下限值和上限值之间的温度是我们所需的温度,只要保持住就可以了,所以低于下限值触发继电器线圈得电开始加热,高于上限值触发继电器失电停止加热。
